Prosty nadajnik fm - jak przerobic?
Amugilap
Post autor: Amugilap » 05 kwie 2013, 17:52
Hej!
Chcialbym przerobic ten nadajnik:
http://www.buildcircuit.com/simple-step ... ansmitter/
na zakres 6.5 - 16.5 MHz
wyszlo mi ze L1 powinno byc 12uH i VC1 okolo 8-50pf i niestety uklad nie che dzialac w spice, a orginalny dziala jak trzeba. Jak ten uklad rzeczywiscie moduluje czestotliwosc, bo mi wyglada jak by modulowal amplitude. Jaka jest rola C2?
Artyliusz
Post autor: Artyliusz » 05 kwie 2013, 18:27
Wydaje mi się, że układ został zaprojektowany pod cewkę 1uH i tylko można zmieniać pojemność w zakresie 0-100pF. To jest dość prosty układ.
Edycja:
Tak w ogóle na czym odbierasz ten zakres, że wiesz że nie działa?
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2013, 18:33 przez Artyliusz, łącznie zmieniany 1 raz.
Amugilap
Post autor: Amugilap » 05 kwie 2013, 18:30
Prosty dlatego zastanawiam sie co zrobic zeby go przeprojektowac.
Post autor: joon » 05 kwie 2013, 18:33
Tak naprawdę to takie układy modulują zarówno amplitudę jak i częstotliwość, zalety "wyrzucenia" diody pojemnościowej ;)
A c2 wg. mnie wprowadza niezbędne przesunięcie aby generator wystartował ;)
Post autor: Jony130 » 05 kwie 2013, 18:34
A jakiego symulatora używasz? C2 zapewnia dodatnie sprzężenie zwrotne.
A układ ten moduluj AM jak i FM. FM jest modulowane przez zmianę pojemności złącza baza-kolektor pod wpływem sygnału podanego na bazie. Czyli pojemność Ccb pracuje jak dioda pojemnościowa, moduluje częstotliwość oscylatora.
I ty lepiej nic nie symuluj tylko od razu model sprawdzaj w realu.
oldpin
Post autor: oldpin » 05 kwie 2013, 18:37
Ja bym C2 zmienił na 47pF. Jest to sprzężenie zwrotne dla wzbudzenia generatora. W tym układzie jest modulacja i częstotliwości (zmiana pojemności złącz tranzystora) oraz niewielka modulacja amplitudy. Jak zmniejszysz częstotliwość(zwiększą sie pojemności zewnętrzne) to zmaleja dewiacja ponieważ wpływ zmian pojemności będzie mniejszy. Do czego to ma służyć?
oldpin
Post autor: oldpin » 05 kwie 2013, 18:38
Trochę się spóźniłem :lol:
Amugilap
Post autor: Amugilap » 05 kwie 2013, 18:48
Symulacje testuje w multisimie 11, i po zmianie c2 na 50 pF cos tam sie zaczyna dziac ale nie wyglada to tak ladnie ja kw przypadku orginalnej konfiguracji. (Tzn aplituda na wyjsciu jest o polowe nizsza.) Sluzyc niczemu raczej edukacyjnie, ewentualnie zeby mi puszczalo muzyke z radia internetowego na zwykle radio.
Amugilap
Post autor: Amugilap » 06 kwie 2013, 12:43
Oldpin a ktore pojemnosci zewnetrzne sie zwieksza skoro czestotliwosc zmniejszam zwiekszajac tylko indukcyjnosc cewki ? Czy zmiejszanie sie amplitudy sygnalu wyjsciowego przy zmiejszaniu czestotliwsci tego ukladu to prawidlowe zachowanie?
elbober
Post autor: elbober » 14 kwie 2013, 20:40
Zmiana amplitudy może następować z powodu zmian reaktancji tranzystora, przy zmianie częstotliwości. To główna przyczyna, ale też szkodliwe pojemności na Uwy wpływają. Nie powinno to się jednak zdarzać przy niewielkich zmianach f. Jeśli miałbyś "porządniejszy" generator, w którym reaktancja tranzystora ma mniejszy wpływ (występuje więcej stałych pojemności), to zmiana amplitudy prawie nie występuje. Również na amplitudę ma wpływ typ i poziom sprzężenia zwrotnego, który w końcu decyduje o generacji drgań.
oldpin
Post autor: oldpin » 16 kwie 2013, 17:49
Witam, pojemność zewnętrzna to ten C2. Powinien też być kondensator z emitera na masę. Można spróbować dać też 50pF lub nawet 100. Może to wpłynąć na wielkość amplitudy. Pojemności te są dodane równolegle do pojemności złącz tranzystora i dlatego zmniejszy się dewiacja częstotliwości. Polecałbym raczej do eksperymentów na niskie częstotliwości inny typ generatora a do modulacji częstotliwości zastosować podwójną diodę pojemnościową np. BB204. Nie wiem też jakim odbiornikiem chcesz odbierać FM na falach krótkich?
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2013, 8:59 przez oldpin, łącznie zmieniany 1 raz.
oldpin
Post autor: oldpin » 16 kwie 2013, 17:55
A może zrobisz ten nadajnik na 10,7 MHz wtedy odebrać możesz na wzmacniaczu pośredniej częstotliwości z jakiegoś radia FM lub CB radia z FM'em. Jutro zrobię eksperyment bo mam takie CB rozgrzebane. Dam cynk lub jak wolisz Zn dla chemika :lol:
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2013, 9:01 przez oldpin, łącznie zmieniany 1 raz.
oldpin
Post autor: oldpin » 17 kwie 2013, 8:35
Zrobiłem eksperyment wykorzystując jako nadajnik generator na dwóch tranzystorach z diodą pojemnościową do modulacji częstotliwości. Na wyjściu ok. 1V pp.
Jako odbiornik posłużyła płytka pośredniej częstotliwości na UL1200. Antenki mają ok. 15 cm długości. Zrobiłem też filmik komórką ale muszę go przerobić na .flv bo ma aż 180Mb. W każdym razie jakość dźwięku jest bardzo dobra, oczywiście "mono" :grin:
Amugilap
Post autor: Amugilap » 18 kwie 2013, 13:35
A jaki jest schemat Twojego ukladu i jaki ma zasieg?
Chcialem odebrac moj sygnal na takim radyjku:
http://www.flickr.com/photos/70458924@N00/3051929157/
zakres fal krotkich to 6-18mhz
W zakresie 88-108 MHz moj nadajnik sprawoje sie bardzo dobrze i odbiera czysto nawet przez kilka scian, do nizszych czestotliwosci faktycznie sie raczej nie nadaje.
oldpin
Post autor: oldpin » 18 kwie 2013, 20:11
Ten odbiornik na falach krótkich niestety nie bedzie odbierał modulacji FM. Ja zrobiłem mój eksperyment z modulacją FM na 10,7 MHz, są to owszem też fale krótkie ale odbiornik musi mieć demodulator (dyskryminator) do odbioru modulacji częstotliwości. Mój nadajnik to generator który kiedyś zmontowałem, pracował na ok. 6,5 MHz. Wykręciłem trochę rdzeń i uzyskałem potrzebne 10,7 MHz. Podłączyłem do niego MP3, jako sygnał modulujący. Odbiornik do tego jest jak pisałem wcześniej. Zasięg jak narazie, pomiarowy "na stole". W poniedziałek postaram się wrzucić schemat i fotografie.
