stacja lutownicza
slawus1998
stacja lutownicza
dzień dobry mam takie pytanie chciałbym kupić stację lutowniczą. W sklepie avt jest to model AVT2727B. Teraz mam taki dylemat. Co byłoby mi lepiej kupić. Czy płytki drukowane i zaprogramowany układ (za 36 zł), co jest oczywiście bez pozostałych części, czy kupić zestaw do samodzielnego montażu, gdzie mam wszystkie części, bez transformatora śeciowego (kosztuje 75 zł, i nie wiem czy układ jest zaprogramowany), i też mam pytanie czy w tym drugim wypadku w cenie jest też ta cała lutownica, co się ją podpina do stacji, czy nie? Bo nie wiem co kupić, a jak kalkulowałem, to taniej wyjdzie składać samemu niż kupić całą. Nie mam też programatora, w związku z czym jeśli by w tym zestawie do samodzielnego montażu, układ byłby niezaprogramowany, to wtedy kicha. Będę wdzięczny za jakakolwiek pomoc. Pozdrawiam wszystkich....Jeszcze jedno. Jeśli taką stację złożę, to muszę też sobie kupić tą końcówkę, tą taką, co jest jak ta lutownica. Trzeba to kupować czy nie??, Jeśli tak to z regulacją temperatury, czy nie?
W każdym zestawie jest zaprogramowany układ, jeżeli trafi ci się nie zaprogramowany to po prostu reklamujesz go u AVT.
Jeżeli same pcb i AVR kosztują 36zł, a komplet elementów 75zł to łatwo policzyć sobie, że za taką cenę kolby w zestawie nie dostaniesz, bo nie kosztuje ona 2zł. Gdybyś najpierw przeczytał opis tej stacji, znalazł byś tam informację, że stacja jest dedykowana dla kolby ELWIK LES-1. Kolba ta w sklepie AVT kosztuje 166zł.
To w żaden sposób Ci nie wyjdzie taniej niż kupić gotową kompletną stację. W przypadku zestawu A i B masz już zaprogramowane układy. Ale gdzie inne części - w przypadku zestawu A nie masz nic oprócz płytki i zaprogramowanego układu, w przypadku B brakuje Ci trafa, wyłacznika, obudowy, kolby lutowniczej, grotów. Zobacz na allegro lub np w firmie Hotair gdzie stacje lutownicze kompletne kupisz już grubo poniżej 100zł.
slawus1998
Ok. Posprawdzałem to i tam, i stwierdzam, że ten sklep Hotair jest dobry. Jak patrzyłem, to jest taka jedna fajne stacja (http://www.hotair.pl/pl/sklep/stacje-lu ... lutownicza) Co o niej sądzicie? Czy za taką cenę będzie ona dobra i się za szybko nie zepsuje?
slawus1998
Lutownicę należy zakupić osobno jak wspomniał przedmówca za 166 zł, zestaw AVT2727B za 75 zł, transformator 78 zł, do tego należy doliczyć koszt obudowy 32,5 zł i różnych drobnych elementów, np. włącznika, oprawki na bezpiecznik, koszty wysyłki i cena może przekroczyć 350 zł, a nawet zbliżyć się do kwoty 400 zł. Gdybyś niektóre elementy jak np. odpowiedni transformator, obudowę posiadał z odzysku to koszt wykonania tej stacji lutowniczej byłby trochę tańszy. Mimo to taniej niż gotowej tej stacji lutowniczej raczej nie zbudujesz.
slawus1998
W komplecie:
1.Cyfrowa stacja lutownicza 937+
2.Podstawka na odłożenie kolby wraz z gąbką do czyszczenia grota oraz miejscem na odłożenie szpuli cyny
3.Kolba lutownicza z zamontowanym grotem T-I
4. Instrukcja obsługi
slawus1998
