Moce w transformatorze
Prosiłbym o wytłumaczenie mocy w transformatorze. Pomimo że czytałem o tym i w Bolkowskim i na Wikipedii i na tym forum, wciąż tego nie za bardzo rozumiem. Konkretnie: Powiedzmy że transformator ma napięcie znamionowe 24V i prąd znamionowy 1 A, współczynnik mocy cos fi=0,1 i sprawność eta=0,9.
1. Czy to oznacza, że maxymalne pobiera ze zródła P1=U*I*cosfi=24VA*0,1=2,4W?
2. Czy do odbiornika o charakterze rezystancyjnym oddaje moc P2=P1*eta=2.16W?
3. Czy może pobiera S=U*I=24 VA, a do odbiornika o charakterze rezystancyjnym oddaje P2=S*cos fi=2,4W, a do odbiornika o charakterze pojemnościowym, lub indukcyjnym oddaje jeszcze jakąś inną wartość?
Skoro transformator ma napięcie znamionowe 24V i prąd znamionowy 1A.
To na pewno jest w stanie oddać (przetransformować) na obciążeniu rezystancyjne, moc równą 24W. A to że z sieci pobiera więcej niż te 24W to już nasz nie interesuje.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2013, 8:39 przez Jony130, łącznie zmieniany 1 raz.
Moc bierną liczy się z sin fi:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Moc_bierna
co w takim razie z tym cos fi?
Co ty jakieś zadanie domowe rozwiązujesz?
Cos fi to współczynnik mocy, czyli
cosφ = P/S
Gdzie
P - moc czynna
S - moc pozorna
I tak dla naszego układu moc czynna wynosi 24W
A moc bierna
Q = U*I*sinφ = P * tgφ
Czyli cosφ = 0.1 (coś bardzo mały ten kosinus jak na transformator)
cosφ = 0.1 równą się 84.26° co daje tg(84.26°) = 9.95
Czyli moc bierna wynosi
Q = 24V * 9.95 = 238.8var
Czyli moc pozorna wynosi
S = √(P² + Q²) = 240VA
I teraz znając moc pozorną możemy obliczyć
cosφ = 24/240 = 0.1
Zresztą znając moc pozorna i współczynnik mocy możemy od razu obliczyć
P = S*cosφ = 240 * 0.1 = 24W
Q = S*sinφ = 240 * 0.994 = 238.8var
I to tyle.
cosφ = P/S
Gdzie
P - moc czynna
S - moc pozorna
A moc bierna
cosφ = 24/240 = 0.1
I to tyle.
Przeczytaj sobie ten tekst od śródtytułu POMIAR MOCY.
https://elportal.pl/pdf/k04/84_18.pdf
https://elportal.pl/pdf/k01/56_19.pdf
Bo transformator pobiera moc pozorną. Ale płacimy tylko za moc użyteczną, czyli czynną.
A na moc pozorną składa się moc czynna i bierna. I moc pozorna jest sumą (geometryczną) tych dwóch mocy.
