Kondensatory do LM7805
Witam, wiem że temat już był poruszany kilka razy lecz każdy pisze co innego. Jakie kondensatory powinno się dawać na wejściu i wyjściu LM7805 i w jakiej kolejności? W nocie na wejściu jest 0,33uF a na wyjściu 0,1uF. Ale chyba jeszcze jakieś elektrolity się powinno dać chyba co nie?
Ja zawsze daje 1000uF na wej. i max. 100 - 470uF na wyj. (jakie mam pod ręką) tu nie ma ściśle określonej pojemności. Chyba, że "żyłujesz" scalaka do granic, to wtedy te pojemności można dać nawet większe tj. 2200uF na wej. i 470uF na wyj. I na wej. i wyj. po 100nF do masy.
Oczywiście na wyj. nie daje się dużych pojemności ze względu na dosyć duży prąd ładowania takiego kondensatora.
rezasurmar
Ogólnie zasada jest taka, że kondensatory nie powinny być ani za małe ani za duże, w dokumentacji do LM7805 masz to dosyć dobrze opisane.
W żadnym razie nie możesz stosować 78xx luzem, nawet jak masz podłączony pod to tylko procesor.
Minimalnym podłączeniem są kondensatory 100nF na wejściu i wyjściu + minimum 100uF na wejściu i minimum 10uF na wyjściu.
78xx są mało stabilne, za duży kondensator na wyjściu może powodować zbyt wolne narastanie napięcia 5V, co przy ustawieniu FUSów w atmedze bez opóźnień przy startowaniu zegara może się skończyć problemami
Podobnie zbyt mały poniżej 100uF, może powodować zbyt duże przysiadanie napięcia, przy nagłych wzrostach prądu, nawet przy sterowaniu kilkoma ledami.
Świetnie to jest zobrazowane na blogu Mirka Kardasia.
rezasurmar
rezasurmar
