Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, dzisiaj jakoś mnie naszło. Złożyłem na szybko taki prosty układ. Mierzę prąd na jednej diodzie, dwóch, trzech. Wartości +/- się zgadzają, tzn. prąd na jednej diodzie wynosi 17 mA, na dwóch 37 mA, na trzech natomiast już 74 mA (20*3=60). Skąd taka wartość ? Przy pomiarze prądu sumarycznego na wszystkich 9 diodach, miernik podaje 450 mA, po czym prąd zaczyna gwałtownie spadać, dążąc do zera ? Jak to wyjaśnić, może ja coś robię źle ?
Diody, prąd, pomiar multimetrem
Mam dwa ogniwa 9V połączone szeregowo, co (w teorii) daje 18V. Ogniwa te zasilają 9 diod led połączonych również szeregowo. Spadek napięcia na pojedynczej diodzie wynosi 2V, natomiast prąd 20mA.
Sumaryczny prąd (teoretycznie) winien być 180 mA (9*20).
Połączeni szeregowe oznacza że koniec jednego elementu łączysz z początkiem następnego i niczym więcej.
Pomiar prądu polega na przerwaniu obwodu i włączeniu amperomierza w obwód, łącząc nim końce przerwy. To tyle teorii na dziś.
Masz szeregowo połączone dwa ogniwa i 9 LEDów. Brakuje tutaj rezystora ograniczającego prąd, ale skoro działa to pomińmy ten temat.
Rozumiem włączenie amperomierza w obwód, ale jak wyobrażasz sobie pomiar prądu jednocześnie na kilku diodach ?!
Takie rzeczy mierzy się przy połączeniu równoległym nie szeregowym, no chyba że masz miernik cęgowy z pomiarem prądu stałego albo stosujesz inne magiczne sztuczki.
Jeśli możesz, narysuj połączone kolejno LEDy i resztę, oraz jak włączyłeś ten amperomierz.
O prądzie wiem, trochę głupotę napisałem, pierwsze prawo kirchoffa, ale człowiek uczy się na błędach, zapamiętam. Teraz rozumiem. Gdybym miał połączenie równoległe byłoby inaczej. Dziękuję za pomoc.
Jeszcze małe pytanie - w teorii - jeśli każda z diód pobiera 20 mA, to sumaryczny pobór w układzie nie będzie wynosił 20mA*9, będzie wszędzie te 20 mA, bo trochę zgłupiałem ? Będą tylko spadki napięć ?
korfanty33
NIE nadal 20mA , tylko tutaj nie bierzesz jednej bardzo ważnej cech baterie 9V mają bardzo małą obciążalność prądową , chyba 200mAh to jakiś 20mA jest dla nich już poważnym obciążeniem i zarazem napięcie spada ,mlody_ pisze: Jeszcze małe pytanie - w teorii - jeśli każda z diód pobiera 20 mA, to sumaryczny pobór w układzie będzie wynosił 20mA*9, bo trochę zgłupiałem ?
Co innedo gdybyś posiadał dwa mierniki i naraz mierzył prąd i napięcie .
Albo posiadał zasilacz który wytrzyma takie obciążenie z dobrą stabilnością napięcia .
Ostatnio zmieniony 26 paź 2012, 22:15 przez korfanty33, łącznie zmieniany 1 raz.
Ale co rozumiesz pisząc "jeśli każda z diód pobiera 20 mA"Jeszcze małe pytanie - w teorii - jeśli każda z diód pobiera 20 mA, to sumaryczny pobór w układzie będzie wynosił 20mA*9, dobrze mówię ?
Dioda to element nieliniowy. Dobrze obrazuje to charakterystyka prądowa napięciowa
Jak wdać na załączonym obrazku dioda nie ma stałego prądu. No dodatek wzrost napięć na zaciskach diody doprowadzi w końcu do spalenia bo prąd osiągnie bardzo dożą wartość.
Dlatego z diodami zawsze trzeba stosować rezystor który ograniczy jej prąd. I to właśnie napięcie na tym rezystorze będzie decydować o tym jaki płynie prąd przez diodę. A nie sama dioda.
Ok, zmierzyłem natężenie i wynosiło ono 17 mA. Tylko jak dobrać rezystor w tym przypadku ? Z teoretycznego wzoru, czyli prawa Ohma to raczej nie zadziała, bo biorąc pod uwagę "idealne" wartości mam R=U/I => R=(18V-9*2V)/20mA=0. Jeszcze wypada policzyć moc z P=UI.
W innej sytuacji wiem, jaki rezystor dobrać. Przykładowo mam zasilanie z ogniwa 9V, do tego chcę podłączyć jedną diodę, której wartości znamionowe wynoszą 2V i 20mA. Z prawa Ohma: R=(9V-2V)/20mA=350 Ohmów. Patrzę co mam pod ręką, są rezystory 180 Ohmów, biorę dwa, łączę szeregowo i jest 360 Ohmów, powinno być dobrze. Każdy z nich ma 0,25W mocy. Liczę, czy nie potrzebuję więcej: P=UI=7V*20mA=0,14W, taka moc będzie rozpraszana na obu rezystorach w sumie (o ile dobrze rozumiem), czyli na pojedynczym będzie to 0,07W, dobrze czy źle rozumiem ?
To proste musisz usunąć z dwie diody i w to miejsce dać rezystor.mlody_ pisze:Ok, zmierzyłem natężenie i wynosiło ono 17 mA. Tylko jak dobrać rezystor w tym przypadku ? Z teoretycznego wzoru, czyli prawa Ohma to raczej nie zadziała, bo biorąc pod uwagę "idealne" wartości mam R=U/I => R=(18V-9*2V)/20mA=0. Jeszcze wypada policzyć moc z P=UI.
Bo musisz pamiętać, że napięcie baterii w końcu zmaleje. Można też zabrać po 0.1V z diod i obliczyć.
R = (18V - 9*1.9V)/20mA = 0.9V/20mA = 47R
Ale większość diod świec już wystarczająco dobrze przy znacznie niższym prądzie więc można dać nawet 100R.
Dobrze rozumiesz.mlody_ pisze:W innej sytuacji wiem, jaki rezystor dobrać. Przykładowo mam zasilanie z ogniwa 9V, do tego chcę podłączyć jedną diodę, której wartości znamionowe wynoszą 2V i 20mA. Z prawa Ohma: R=(9V-2V)/20mA=350 Ohmów. Patrzę co mam pod ręką, są rezystory 180 Ohmów, biorę dwa, łączę szeregowo i jest 360 Ohmów, powinno być dobrze. Każdy z nich ma 0,25W mocy. Liczę, czy nie potrzebuję więcej: P=UI=7V*20mA=0,14W, taka moc będzie rozpraszana na obu rezystorach w sumie (o ile dobrze rozumiem), czyli na pojedynczym będzie to 0,07W, dobrze czy źle rozumiem ?
