połączenie wentylatorów
przy równoległym połączeniu dwóch identycznych wentylatorów od komputera do napięcia jeden kręci się szybciej, a drugi wolniej. Jak to wytłumaczyć?
Rozbieżności parametrów między egzemplarzami. Taki wentylator ma samowzbudny falownik, który zasila silnik bezszczotkowy. Czyli kręci się tyle, ile bozia dała, i o ile nie jest to za wolno to jest OK.
Nie rozumiem. Skąd pomysł że wentylatory są w ogóle w swoim wzajemnym zasięgu? Połączenie równoległe dotyczy jak mniemam elektryki.sta pisze:Mówiąc prostym językiem, drugi wentylator jest dmuchany przez pierwszy. O szczegółach można by napisać kilka stron.
Z falownikiem chodziło mi o to, że prędkość takiego wentylatora nie jest w żaden sposób stabilizowana. Dlatego bardziej logicznym byłoby spodziewać się, że będzie różnica prędkości, a nie że jej nie będzie. Rozbieżność parametrów może być dość duża. Czy "aż tak duża"? Nie wiem. Nie napisałeś jaka jest różnica prędkości... Poza tym jeden może być bardziej brudny, dłużej używany lub po prostu uszkodzony.
