Przetwornik częstotliwość - napiecie NE556
malina555
Post autor: malina555 » 02 lip 2012, 19:49
Witam. Mam problem z wykonanym Przetwornik częstotliwość - napięcie NE556.
Częstotliwość podawana na wejście 0 - 1kHz. Napięcie 5V prostokąt. Mianowicie napięcie na wyjściu układu zmienia się w zakresie:
100Hz - 5,6V
500Hz - 5,6V
1kHz - 7,2V
1,5kHz - 10V
A powinno od -12V do +12V w teorii. Napięcia zasilające są poprawne, tranzystory przy WO wlutowane dobrze. Nie wiem co jest nie tak :/
NE556 zasilany GND, +12V
TL062 zasilany -/+12V
Oto schemat:
edwacc
Post autor: edwacc » 03 lip 2012, 9:56
Mierzac napiecie tylko na wyjsciu ukladu masz potencjalnie dwa zrodla problemu:
1. blednie dzialajacy przetwornik u/f
2. blednie dzialajacy wtornik ze wzmacniaczem pradowym na tranzystorach
Musisz podzielic uklad na bloki i zbadac je z osobna. Wystarczy, ze porownasz napiecia na wyjsciu NE556 z napieciem na wejsciu wtornika i jego wyjsciu (emitery tranzystorow).
Wtedy na pewno znajdziesz blad w ukladzie...
Post autor: joon » 03 lip 2012, 10:17
Na wyjściu 556 masz sygnały od zera (masy) w górę. Później wzmacniacz operacyjny który to napięcie po filtrach (nadal jest to dodatnie napięcie względem masy) wzmacnia. Jak ma powstać ujemne napięcie na wyjściu jeśli wzmacniacz pracuje w konfiguracji nieodwracającego a sygnał wyjściowy nigdy nie będzie miał potencjału niższego niż masa?
