Regulator Obrotów Silnika 230V
malina555
Post autor: malina555 » 05 kwie 2012, 11:17
Witam. Zbudowałem sobie regulator silnika 230V przedstawiony przez kolegę Mirley'a tutaj:
http://mirley.firlej.org/regulator_obro ... 30v?page=1
Oto schemat;
Chciałbym sterować nim obrotami silnika z blendera. W oryginale silnik ten jest podłączony do sieci 230V przez kondensator 470nF/280V (równolegle do niego 2 rezystory 470k) oraz mostek prostowniczy(SW1) lub diodę prostowniczą(SW2).
Więc na wyjściu z triaka dołożyłem ten kondensator rezystory oraz mostek i włącznik. Układ soft startu działa poprawnie, natomiast problem w tym że nie mam możliwości regulacji mocy(obrotów). Napięcie po mostku wynosi ok 180V niezależnie od położenia potencjometru.
Próbowałem podłączyć żarówkę(230V, 15W) na wyjście efekt taki sam. Napięcie po mostku ok 90V. Żarówka świeci z jednakową jasnością cały czas.
Co może być nie tak w tym układzie????? Z góry dziękuje za pomoc.
PS. W załączniku zaprojektowana przeze mnie płytka w programie Eagle.
Sterownik silnika DC- wiertarka.rar
(4.61 KiB) Pobrany 431 razy
malina555
Post autor: malina555 » 05 kwie 2012, 14:08
Wylutowałem C7 i rezystory 470k(równolegle do niego) bez efektu.
Zmierzyłem napięcie na bramce triaka cały czas bez względu na regulację wynosi 400mV.
leech10
Post autor: leech10 » 05 kwie 2012, 15:29
Hej
A to jest silnik prądu stałego czy zmiennego, piszesz że jest mostek prostowniczy. jak pradu stałego to może sterowanie tyrystorem zastosujesz. Ja bawiłem się U2008 i żarówkę mi ściemniał ale nie dawałem mostrka prostowniczego bo po co.
Piotrek
malina555
Post autor: malina555 » 05 kwie 2012, 15:52
w tym blenderze ten silnik był zasilany przez mostek. To jest silnik szczotkowy.
Wykryłem błąd na płytce...nóżka masy nie była podłączona...teraz regulacja na żarówce działa...problem w tym że gdy podłączyłem silnik to nic się nie stało...sprawdziłem i spaliło triaka:/ Układ bez C7 i rezystorów 470k.
leech10
Post autor: leech10 » 05 kwie 2012, 15:59
Hej
Ten kondensator jak mi się wydaje to ogranicza prąd, a rezystory go rozładowują po odłączeniu. Daj go tak jak był na poczatku
pozdrawiam
Piotrek
malina555
Post autor: malina555 » 05 kwie 2012, 16:21
...efekt podobny...silnik działał przez 3 sekundy...i triak przebity...
Widać że to prawdopodobnie wina obciążenia indukcyjnego :/. W jaki sposób mozna wyeliminować ten efekt :/????
leech10
Post autor: leech10 » 05 kwie 2012, 17:38
Hej
Wiesz co na schematach widac że silnik jest bezpśrednio sterowanym tym triakiem. Przejrzałem schematy, nie wiem. Zestawie układ w domu i podepne jakś silnik, zobacze co się dzieje. W silnikach pradu stałego i przekaźnikach montuje się diody zabezpieczające ale tu ich na schmacie nie widziałem( nie wiem jak to się ma przy prądzie zmiennym, poprostu podazałbym ściśle za schematem) i szczerze nie bawiłem się jeszcze tym nigdy
Piotrek
malina555
Post autor: malina555 » 05 kwie 2012, 17:49
...na schemacie tego niema...Dokłądnie moja wersja obecna wygląda tak:
Może trzeba jakiś gasik zastosować albo warystor? mam taki na 275V???
malina555
Post autor: malina555 » 05 kwie 2012, 18:29
Zastosowałem gasik 100nF i 100R oraz ten warystor i puki co działa...nic z tych rzeczy się nie grzeje
leech10
Post autor: leech10 » 06 kwie 2012, 10:54
Hej
Masz silnik prądu stałego. Sterowanie triakiem to bezporednio do silnika AC bym dawał. Tutaj to ja bym dał sterowanie tyrystorowe, jest nieco schematów.
Piotrek
Post autor: joon » 08 kwie 2012, 15:35
A triak to nie podwójny tyrystor? :p
malina555
Post autor: malina555 » 29 sie 2013, 19:53
witam ponownie...i niestety powrót do tematu...dzisiaj niestety układ padł ni z gruchy ni z pietruchy...błysnęło tylko przy układzie u2008b i padł bo sprawdziłem go w innym regulatorze i nie działa...triak jest dobry bo sprawdziłem. Ale wkładając nową kostkę u2008b nadal niema regulacji :/ silnik rownież jest w porządku bo również go sprawdziłem.
leech10
Post autor: leech10 » 30 sie 2013, 11:13
Hej
Zastosuj sterowanie prądem stałym. Coś się tak na ten U2008B uparł. Przecież to jak byk jest silnik pradu stałego.
pozdrawiam
Piotrek
malina555
Post autor: malina555 » 30 sie 2013, 11:20
:P może by kolega powiedział coś więcej na ten temat, jakiś konkretny schemat ;) ???
Poniżej załączam schemat jak to było do tej pory:
Post autor: timo66 » 30 sie 2013, 17:09
Istnieje tabliczka znamionowa tego silnika?
Czy ten 'wynalazek' jaki zrobiłeś kiedykolwiek działał z tym silnikiem??
Dlaczego nie zastosujesz zwykłej regulacji PWM jeśli jest to silnik na napięcie stałe?
