Termometr
leech10
Termometr
Post autor: leech10 » 01 kwie 2012, 22:21
Hej
Zestawiłem na stykówce termometr według załączonego schematu. Narazie podłączyłem jedną cyfrę temperatury, części dziesiąte( Okazało sie że kupiłem wyświetlacz ale wspólna katoda, sprzedawca się pomylił, została mi jedna cyfra wspólnej anody więc podpiąłem pod dziesiąte części). Cyfra szaleje, pokazuje losowo numerki. Zdziwiłem się napięciami jakie podaje LM35( zaznaczone na schemacie. także ICL7660 po obciążeniu na wyjściu nie daje -5V. Na czysto daje -5 ale po podpięciu układów napięcie jest takie jak na schemacie. PR1 i R2 dałem po 4,7K bo akurat 1K potencjometru nie miałem ale napiecie ustawiłem na 1V zgodnie z instrukcją. CO może być powodem takiego zachowania i czy napięcia są poprawne
Temperatura w pokoju około 20 stopni
Piotrek
(72.43 KiB) Pobrany 4007 razy
leech10
Post autor: leech10 » 02 kwie 2012, 17:40
Hej
Z jednym sobie poradziłem. Za C3 wstawiłem 100uF i cyferki się uspokoiły. Mam błędne wskazania temperatury. Podminiałem każdy układ ale zawse to samo. Napięcia za kazdym razem identyczne ze schematem który załączyłem :neutral:
Co to może być?
P.S. Martwi mnie napiecie ujemne, czy ten 7660 ma tak małą wydajność?
Piotrek
modmot
Post autor: modmot » 02 kwie 2012, 19:27
Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale wydaje mi się, że powodem takiego zachowania jak opisujesz może być brak dobrze ustawionego napięcia między 35 i 36 nóżką układu ICL7107. Za pomocą PR1 ustawiasz dokładnie 1V między tymi nóżkami.
arek1996
Post autor: arek1996 » 02 kwie 2012, 20:29
Daj też może kable ekranowane od czujnika. Ja tak miałem, ale nie z LM'em ale tranzystorem, który robił za czujnik. Ja mam podobny termometr do twojego tylko nie mam ICL'a 7660.
leech10
Post autor: leech10 » 02 kwie 2012, 22:01
Hej
Mam dokladnie 1V. Jeszcze zrobie jedna rzecz, ale juz jutro. Z noty katalogowej LM35 wychodzi ze R4 powinien byc 10k a nie 1k. Jutro podmienie. Moze to powoduje problemy.
Arek jaki ty masz schemat do tego termometru, moglbys z ciekawosci zapodac?
Piotrek
arek1996
Post autor: arek1996 » 03 kwie 2012, 14:33
leech10
Post autor: leech10 » 08 kwie 2012, 9:29
Hej
Dzięki za schemat, nieco inny. W domu ojciec ma termometr zbudowany na bazie diody ale ne innym scalaku.
Co do mojego to złożyłem wszystko i polutowałem. Działa OK tylko że zdaje mi sie że około 2 stopnie więcej pokazuje niż jest w rzeczywisctości. Ten rezystor R4, parząc na notę LM35, ma być przy 5V 10k a nie 1k. Czy mógł się uszkodzić LM35 w tym wypadku? Jak myślicie kupować inny czy nie( mam takie 2 ale niestety obydwa próbowałem na 1k. według załączonego schematu). Obydwa pokazują to samo
Piotrek
malina555
Post autor: malina555 » 08 kwie 2012, 10:07
...Witam. Mogę coś koledze doradzić. Ja swoje 3 termometru które do tej pory robiłem na ICL i LM335( tylko że kolega ma czujnik LM35 jak widzę więc nie jestem pewny czy będzie tak samo) Mam podłączone czujniki przez rezystor 2k2 do +5V oraz miedzy + czujnika a masę mam podłączony potencjometr wieloobrotowy 10k (suwak peerka do ADJ). Peerek służy właśnie do kalibracji termometru.
PS. Mój projekt był oparty o ten artykuł http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2410.pdf
