Przetwornica 4.8V na 12V
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 23 lut 2012, 18:14
Szukam gotowej przetwornicy o mniej więcej takich parametrach. Chcę zasilać 12V diodę SMD (to nie jest power LED) z akumulatora 4.8V. Prąd wyjściowy myślę, że mieści się w granicach kilkudziesięciu miliamper. Chodzi mi o schemat. Projekt lub ewentualnie opis budowy takiego urządzenia.
Strzeminator
Post autor: Strzeminator » 23 lut 2012, 19:51
https://elportal.pl/pdf/k04/03_01c.pdf - przetwornica 1,5V na 12V z wykorzystaniem mini-transformatora, mała wydajność, ale do diody myślę, że starczy. Musiałbyś tylko lekko zmodyfikować układ, w sumie tylko przekładnia i ilość zwojów trafka.
http://www.aaroncake.net/circuits/6-12conv.asp - tu jest przetwornica z jedną cewką, chyba się to nazywa przetwornica zaporowa i z tego co wiem, to nie może działać bez obciążenia, do tej strony trzeba zachować dystans, jest tam też sposób na przetwornicę 12VDC na 120VAC (do 230VAC też są wartości) w podobny sposób na multiwibratorze astabilnym, bałbym się o bezpieczeństwo tego urządzenia ;].
Inne schematy tego typu z jedną cewką są np. tutaj:
https://elportal.pl/pdf/k07/57_12.pdf - niby to jest rozładowarka NiCd, ale jest tam taki myk z diodą LED.
http://www.talkingelectronics.com/proje ... s.html#84a - następny przykład, jest tam też kilka innych, ale słabo opisane wszystko.
http://mirley.firlej.org/przetwornica_9v_150v - z innej beczki, na NE555 też się da ;].
W sumie to nawet w oślej łączce był przykład takiej przetwornicy. Jak będziesz zainteresowany to mogę poszukać. Innych sposobów na taką przetwornicę nie znam, są jeszcze jakieś scalaki typu MC coś tam, ale zasada i tak jest ta sama.
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 23 lut 2012, 23:17
Ten układ wygląda zachęcająco tylko nie mam wzoru jak zrobić np. z 4.8V te 12V. Głównie to chyba zależy od tego ala transformatorka. Jest to coś w rodzaju Joule Thief.
Strzeminator
Post autor: Strzeminator » 24 lut 2012, 0:14
A jakbyś tak wstawił potencjometr i zamiast diody rezystor i pomierzył jakie będzie napięcie na tym rezystorze zastępującym diodę? Tak byłoby najprościej. Chociaż wydawało mi się, że gdzieś widziałem taki fajny schemat z regulacją napięcia na wyjściu, jak znajdę to dam znać.
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 24 lut 2012, 1:02
Zrobiłem przetwornicę step up na APW34063 i ruszyła za pierwszym razem. Układ wydobyłem ze starej ładowarki samochodowej. Resztę dałem co miałem i dokupiłem kilka elementów. W sumie nie myślałem, że będzie to aż takie proste. Jest nawet gotowy kalkulator do MC34063. Gdyby ktoś szukał to jest tutaj. Trzeba tylko wprowadzić dane z PDF'a od swojej kostki (Vsat) i interesujące napięcie wyjściowe.
