Częstotliwość 868 MHz w Polsce
KRD
Post autor: KRD » 16 gru 2011, 14:03
Czy stosowanie tej częstotliwości w Polsce jest legalne ? Jaka może być maksymalna moc nadawanego sygnału ?
I jeszcze się upewnię:
Maksymalna moc dla częstotliwości 2,4GHz w Polsce to 100mW czyli 20dBm tak ?
Luminofor
Post autor: Luminofor » 16 gru 2011, 14:05
KRD pisze:Czy stosowanie tej częstotliwości w Polsce jest legalne ? Jaka może być maksymalna moc nadawanego sygnału ?
Zerknij tutaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/ISM
i tutaj:
http://www.uke.gov.pl/_gAllery/74/24/74 ... poz972.pdf
KRD pisze: Maksymalna moc dla częstotliwości 2,4GHz w Polsce to 100mW czyli 20dBm tak ?
Przeliczyłeś mW na dBm prawidłowo, ale co do maksymalnej mocy w tym pasmie to nie jestem pewny.
KRD
Post autor: KRD » 16 gru 2011, 14:16
Nie tyle przeliczałem co skorzystałem z wiki:
http://pl.wikipedia.org/wiki/DBm
W paśmie ISM nie wymieniają w ogóle częstotliwości 868MHz natomiast UKE podaje jakieś normy prawne. Niestety ten dokument jest dla mnie nie do rozszyfrowania i dalej nie wiem jak to właściwie jest w Naszym pięknym kraju :???:
Luminofor
Post autor: Luminofor » 16 gru 2011, 14:20
Z kolei na angielskiej wiki 868 MHz jest w ISM.
http://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band
I z tego co kojarzę ze studiów, to tak jest w Polsce również.
KRD
Post autor: KRD » 16 gru 2011, 14:33
Skoro na angielskiej jest tzn. że w Europie to obowiązuje.
Dzięki bardzo za pomoc, temat do zamknięcia =]
Post autor: Ertew » 16 gru 2011, 23:44
Jeśli masz możliwość to szukaj czegoś na pasmo 915 / 916 Mhz.
Z tego co słyszałem to w tym paśmie również wolno nadawać w Polsce, a ze względu na małą popularność pasma trudniej trafić na urządzenia zakłócające transmisję.
KRD
Post autor: KRD » 19 gru 2011, 6:56
Te częstotliwości przeznaczone są dla obu Ameryk, więc w Europie nie można legalnie na nich nadawać.
Luminofor
Post autor: Luminofor » 19 gru 2011, 12:39
Zobacz sobie na wiki ang. jakie regiony obejmuje zakres częstotliwości mający w środku 868 MHz. Podpowiem, że jest to Europa. Wikipedia się myli?
KRD
Post autor: KRD » 20 gru 2011, 6:57
W moim ostatnim poście chodziło mi o częstotliwości 915/916 MHz (Ameryka) a nie 868 MHz (Europa), więc wikipedia się nie myli i ja również nie =]
