Najpierw to cały schemat pokaż i PCB. Potem możemy coś działać.Proszę o pomoc
ATmega 8 + optotriak + triak
wykonałem układ według schematu który podał e-lektryk na początku tego tematu oraz w oparciu o notę katalogową moc3063. Układ jest na płycie uniwersalnej a zdjęcia wykonam po powrocie do domu . Może nie będą najlepszej jakości ale może cos zobaczycie . A jak narazie może powiecie co prawdopodobnie powoduje problem ? Czy jest to błąd w połączeniach lub zwarcie czy może błąd w programie ? Ma to jakieś znaczenie czy pin do którego podłączona jest masa diody optotriaka jest zdefiniowany jako wyjście czy powinien być jako wejście ?
Widzę tylko fragmenty, a nie całość.zecer pisze:wykonałem układ według schematu który podał e-lektryk na początku tego tematu oraz w oparciu o notę katalogową moc3063.
Zadajesz pytania nie dając nam materiałów: pełnego schematu i zdjęć, o programie już tylko wspomnę.zecer pisze:Czy jest to błąd w połączeniach lub zwarcie czy może błąd w programie ? Ma to jakieś znaczenie czy pin do którego podłączona jest masa diody optotriaka jest zdefiniowany jako wyjście czy powinien być jako wejście ?
Wróżki z nas marne - przynajmniej ze mnie
Problemem, jest Twoje postępowanie, zrób tak: http://mikrokontrolery.blogspot.com/201 ... mocne.htmlzecer pisze:A jak narazie może powiecie co prawdopodobnie powoduje problem ?
Najprościej będzie to sprawdzić podłączając zasilanie pod układ MOC3063. Układ ten ma dwie części diodę LED i optotriaka, który ma za zadanie zamknąć obwód poprzez wysterowanie triaka. Przez triaka przechodzi faza do urządzenia. Przewód neutralny jest podłączony na stałe. Układ bez Atmegi (MOC3063 + TRIAK + oporniki i kondensator - zamiast na 250V proponował bym dać kondensator na 400V) powinien odpalać gdy podłączysz napięcie stałe do układu MOC3063 (pod odpowiednie piny) a gdy odłączysz napięcie grzałka powinna przestać grzać. Jeśli to nie będzie działać znaczy, że masz coś uszkodzone, albo namieszane w gotowym układzie. W ten sposób wyeliminujesz jeden z potencjalnych problemów. Jeżeli podłączysz Atmegę do prawidłowo działającego układu to będziesz wiedział czy to Atmega powoduje problem.
Sprawdziłem tak jak mówiłeś , przy odłączonym optotriaku triak przewodzi cały czas..
Zastanawia mnie jescze czy ten rezystor 470R przy diodzie optoriaka nie jest za duzy. Na diodzie wystepuje spadek napiecia jakies 1.1V czy to nie za malo? Nie rozumiem takze w jakim celu jest rezystor łaczący bramkę triaka z jego nóżką oraz napięciem sieci. Może to on sprawia że triak caly czas przewodzi?
To zrób wreszcie to co opisałem tutaj: https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?p=74275#74275zecer pisze:Nie mam pojęcia co tu się dzieje
No chyba, że chcesz nadal tracić czas ...
Rezystory chyba masz źle włączone.
Porównaj ten układ z układem zamieszczonym na pierwszej stronie tego tematu.
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2011, 21:46 przez Ertew, łącznie zmieniany 1 raz.
Tu zdj PCB. Niestety nie mam jak zrobić lepszych zdjęć
http://www.speedyshare.com/files/30491186/jeden.jpg
http://www.speedyshare.com/files/30491205/dwa.jpg
http://www.speedyshare.com/files/30491220/trzy.jpg
http://www.speedyshare.com/files/30491232/cztery.jpg
Ten temat już omawiałeś tutaj: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... ?t=2095954
I moje odpowiedzi tam są jako dondu.
