ATmega 8 + optotriak + triak
zecer
Post autor: zecer » 18 wrz 2011, 13:45
Witam wszystkich serdecznie ;)
Realizuje układ sterowania grzałka mocy 1700W (230V).
Układ oparty jest na ATmega 8, optotriaku MOC3063 i triaku BTA 41-600
Schemat w załączniku
Proszę o ocenę poprawności schematu, chodzi głównie o dobór rezystorów
Obiło mi się również o uszy , ze te dwa oporniki 360R powinny być 5W zamiast
standardowych 1/4W. Czy to prawda?
Dziękuje i pozdrawiam.
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 18 wrz 2011, 14:32
Poprawny schemat znajduje się w karcie katalogowej, więc możesz je łatwo porównać. Jeżeli nie napisali, że rezystor musi spełniać jakieś określone warunki to 1/4W powinien wystarczyć. Możesz dać 1/2W, ale w zasadzie nie powinno mieć to większego znaczenia, chociaż patrząc na to z drugiej strony bezpieczniej będzie dać większy :) W karcie katalogowej nie spotkałem się z rezystorami większymi niż 2W więc 5W to przerost formy nad treścią patrząc, że oba rezystory znajdują się na torze sterownika (optotriak) a nie na torze roboczym (triak). Nie wiem czy dobrze rozumiem ale układ R = 39R i C = 0.01uF / 400V (którego nie ma na Twoim schemacie) ma za zadanie pomagać w zatrzymaniu, rozłączeniu triaka (chociaż nie jest wymagany w każdym przypadku i zależy od parametrów triaka i układu, w którym został ten rodzaj załączania urządzenia zastosowany). Rin powinien wynosić (5V - 3V) / I (dla MOC3163 to 0.005A) = 400R
c4v2
Post autor: c4v2 » 18 wrz 2011, 16:23
Moc rezystorów na wyjściu optotriaka może wynosić 1/4 W. Można również tych rezystorów nie stosować (zwory 0Ω).
zecer
Post autor: zecer » 18 wrz 2011, 16:32
e-lektryk pisze:Nie wiem czy dobrze rozumiem ale układ R = 39R i C = 0.01uF / 400V (którego nie ma na Twoim schemacie) ma za zadanie pomagać w zatrzymaniu, rozłączeniu triaka (chociaż nie jest wymagany w każdym przypadku i zależy od parametrów triaka i układu, w którym został ten rodzaj załączania urządzenia zastosowany)
Także to zauważyłem w datascheecie ale czytałem że układ ten do tego typu obciążeń jak np.grzałka jest zbędny ponieważ nie zależy mi na zatrzymaniu triaka w konkretnym momencie i równie dobrze może to zrobić w zerze sieci. Nie wiem czy dobrze rozumuję więc proszę o poprawienie mnie jeśli się myle.
Dziękuje e-lektryk za poprawienie schematu oraz c4v2 za rozwianie wątpliwości co do mocy rezystorów. Zastosuje w takim razie 1/4W
Pozdrawiam serdecznie
kaliska5
Post autor: kaliska5 » 18 wrz 2011, 18:22
Układ RC to tzw gasik, przy rezystancyjnym obciążeniu nie jest niezbędny, co innego przy obciazeniu indukcyjnym, gdzie występuje przesuniecie fazowe i czasami nawet nie będziemy mogli wyłączyć triaka,sam miałem taki przypadek i po zastosowaniu RC problem zniknął.
zecer
Post autor: zecer » 18 wrz 2011, 18:37
No czyli po części myślałem dobrze :wink:
Dziękuję kaliska5 za twoją wypowiedź
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 18 wrz 2011, 19:06
kaliska5 pisze:Układ RC to tzw gasik, przy rezystancyjnym obciążeniu nie jest niezbędny
Skąd wiadomo że grzała nie będzie miała indukcyjności? Daj bo nie zaszkodzi.
zecer
Post autor: zecer » 18 wrz 2011, 20:41
W sumie racja , jutro będę w sklepie to kupie kondensatorek. Jesli cos bedzie nie tak to napisze. Póki co , dziękuję serdecznie wszystkim za pomoc :grin:
Post autor: joon » 19 wrz 2011, 14:11
Z własnego doświadczenia wiem ż te rezystory są zbędne :P
zecer
Post autor: zecer » 19 wrz 2011, 14:42
No ale juz kupilem rezystorki 360R, 470R , 4.7K i 39R oraz ten kondensator 0.01uF / 250V wiec zastosuje i może nie zaszkodzi :wink:
Post autor: matrix » 19 wrz 2011, 18:47
Już gdzieś ktoś napisał wyżej a ja sobie coś przypominam że one służą całkowitego wyłączenia tyrystora zawartego w strukturze triaka w warunkach gdyby wyłączenie nie było możliwe. Mam nadzieję że nie wyszło masło maślane? W każdym razie warto je stosować.
zecer
Post autor: zecer » 22 wrz 2011, 21:01
Witam ponownie..
Złozylem wszystko do kupy i pojawil sie inny problem.
Napisalem program , skompilowal sie.
Ale za zadne skarby nie chce go wyslac do atmegi.
pojawia sie
"AVR device not responding
initialization failed, rc=-1
double check connection and try again or use -F to override this check"
Programator stk200, jezyk programowania C, kompilator AVR studio.
Domyslam sie ze blad w polaczeniu ale sprawdzilem wszystko i nie mam zadnego punktu zaczepienia.. Moze jest jakis sposob aby stwierdzic co powoduje ten blad i gdzie go szukac?
Mam nadzieje ze ktos pomoze
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 23 wrz 2011, 17:22
Kondek na resecie wisi.
Qwertxx
Post autor: Qwertxx » 24 wrz 2011, 10:39
Pokaż schemat.
zecer
Post autor: zecer » 25 wrz 2011, 19:10
Już sobie poradziłem , miałem wyłaczony port lpt w biosie..
Z kolei mam inny problem którego nie potrafię obejść. Wszystko złożone do kupy według schematu e-lektronika i problem jest taki że grzałka grzeje cały czas, obojętnie czy na wyjście procesora podam stan wysoki czy niski to optotriak a w efekcie triak normalnie przewodzą i grzałka pracuje.. Moge nawet wyłaczyć zasilanie mikrokontrolera i grzałka i tak grzeje. Nie ma żadnych zwarć , podzespoły są nowe. Przy podłaczeniu na moment źle podłaczylem wyjscie procesora do optotriaka , zamiast do nóżki numer 2 podłączyłem do 3 ale szybko to poprawiłem gdy przeczytałem dokumentację. Myśle że to raczej nie jest powodem bo nawet jak było podłączone źle to grzałka pracowała.
Proszę o pomoc
