Wartość napięcia na wyjściu AD8307
Dominik1
Post autor: Dominik1 » 26 cze 2011, 15:48
Witam! Postanowiłem zrealizować taki schemat:
http://www.webx.dk/oz2cpu/radios/miliwatt.htm
Pierwszy schemat z układem ad8307. Mam teraz pytanie odnośnie napięcia na wyjściu w stanie jałowym. Po pierwszym złożeniu i podłączeniu zasilania, na wyjściu miałem ~0,7V, jednak teraz mam 1,1V i nie wiem czym to jest spowodowane.
Do układu dołączyłem woltomierz z wyświetlaczem, gotowy układ kupiony na Allegro, przeskalowany aby wyświetlał w dBm. Za pierwszym razem wskazania w stanie jałowym nie były stabilne, wystarczyło ruszyć woltomierz o wyświetlacz skakał +/- 2dBm. Ponieważ podczas pomiarów wyszła duża rozbieżność przy takim samym poziomie na wejściu dla 50 i 500MHz i podejrzewając teoretycznie dzielnik na wejściu, wymieniłem te elementy, a reszta pozostała bez zmian. Od tej chwili na wyjściu w stanie jałowym, tylko podłączone zasilanie, jest 1,1V. Plus jest taki, że na wyświetlaczu poziom jest stały bez względu czy się ruszy coś czy nie.
Jakie powinno być napięcie na wyjściu AD8307 przy zasilaniu 5V?
Braciszek
Post autor: Braciszek » 27 cze 2011, 15:04
Zacznijmy od podstawowego pytania - płytka sondy z AD8307 jest już ekranowana?
Dominik1
Post autor: Dominik1 » 27 cze 2011, 18:19
Tzn? Cały układ zamknięty jest w metalowej puszce.
Braciszek
Post autor: Braciszek » 27 cze 2011, 20:18
Cały - to znaczy razem z uP, wyświetlaczem itd?
Napięcie bez sygnału wejściowego na wyjściu AD8307 zależy silnie od ekranowania - to układ logarytmiczny o 90dB zakresie...Wg noty katalogowej napięcie 'spoczynkowe' powinno wynosić <0,5V (przy zasilaniu tak jak w tym układzie z 5V).
Sam mam podobny problem - układ jest nieco inny na wejściu ale dwa AD8307 mają na wyjściu 0,15V i 0,3V. Były wylutowane z innej konstrukcji i mam obawy który jest tak naprawdę sprawny. Najłatwiej przekonać się czy zmiana sygnału wejściowego za pomocą tłumika odpowiada danym katalogowym - 25mV/dB.
A skąd pewność, że sygnał 50 i 500MHz jest o tym samym poziomie, to jakiś generator wzorcowy?
Dominik1
Post autor: Dominik1 » 27 cze 2011, 21:26
Tak, wszystko w jednej obudowie.
No właśnie dzisiaj się okazało, że ten generator nie jest taki super. Jeśli dobrze pamiętam, to różnica pomiędzy 50 a 500MHz była 80mVpp.
W moim przypadku za pierwszym razem obudowany była... plastikowa i było 0,7V. Właśnie też mam obawy co do sprawności samego układu, obawiam się czy go nie przegrzałem przy lutowaniu i być może to spowdowało wzrost napięcia.
Co do 25mV/dB, to w obudowie plastikowej charakterystyka była wręcz idealna. Tylko wtedy wierzyłem na słowo, że generator trzyma poziom napięcia. Dzisiaj już wiem, że tak nie jest.
Na domiar złego cały miernik zaczął się rozjeżdżać i ma duże rozbieżność przy skrajnych częstotliwościach, kilka razy większa jak podaje katalog.
Braciszek
Post autor: Braciszek » 27 cze 2011, 21:34
To kiepski pomysł z taką wersją obudowy...W tym układzie gniazdo wejściowe musi być bardzo blisko AD8307, właściwie musi być zlutowane z układem. Jeżeli wszystko jest razem to taki poziom zgadzałby się - zbiera zakłócenia od uP i całej cyfrówki. Trzeba zrobić 'głowicę' pomiarową jako osobny moduł, dobrze zaekranowany. Możesz podesłać zdjęcia?
Dominik1
Post autor: Dominik1 » 27 cze 2011, 22:03
Nie bardzo rozumiem skąd z zakłóceń taka różnica w napięciach na wyjściu, i to jeszcze stabilna różnica. Wtedy było ok. 0,7 teraz 1,1V i czy puszka jest zamknięta czy otwarta to się to nie zmienia. Raczej był obstawiał uszkodzenie układu.
Teraz układ mam rozmontowany, jutro mam dostać nowy AD8307, zamontuje dodatkowo podstawkę i nieco przerobie sposób ułożenia elementów. Niestety nie robie tego na SMD, aczkolwiek po pierwszym zmontowaniu układ trzymał parametry na wyjściu (25mv/db) więc nie wydaje mi się aby to było takie znaczenie. uP? Układ pomiarowy?
Braciszek
Post autor: Braciszek » 27 cze 2011, 22:14
Moment..to znaczy, że robiłeś tylko samą sondę bez układu wyświetlacza i mikroprocesora (PIC'a)? Ta wersja DIL8 to niezbyt trafiona jeśli ma chodzić do 500MHz :roll:
Dominik1
Post autor: Dominik1 » 27 cze 2011, 22:18
Ja robiłem samą sondę pomiarową, woltomierz na ICL7107 z wyświetlaczem kupiłem na Allegro. Nie musi do 500MHz, a np do 350-400MHz, ważne aby działało jak należy.
__
Można w domowych warunkach, bez generatora, sprawdzić czy cała sonda działa poprawnie? Chociażby w jakimś zakresie.
__
Dostałem dzisiaj nowy układ. Zlutowałem cały układ od nowa z podstawką DIP8 i teraz w stanie jałowym na wyjściu mam 0,3V. Tylko nie wiem jak go sprawdzić dalej czy dobrze działa.
