Bascom - nie działa regulacja prędkości efektu
Spanner
Post autor: Spanner » 05 cze 2011, 10:55
Witam. Tworzę układ do efektu świetlnego. Działa poprawnie, jednak nie działa regulacja prędkości. Układ mam zmontowany na płytce MOŁ, oraz część wykonawcza ( diody ) na stykowej. Port b steruje anodami, a port d anodami diod trzykolorowych. Proszę o napisanie dlaczego regulacja prędkości nie działa? Brak debouncera dlatego że w gotowym układzie będzie obwód rc przy przyciskach. Wrzucam fragment kodu dotyczący regulacji prędkości porty i reszta poprawnie skonfigurowane. Nie mogę wrzucić całego programu(nie mój wymóg)
Dim Kol As Byte
D Alias Portb
Al Alias Portd
Czas = 100
Do
D = &B00000001
Waitms Czas
D = &B00000010
Waitms Czas
D = &B00000100
Waitms Czas
D = &B00001000
Waitms Czas
D = &B00010000
Waitms Czas
D = &B01000000
Waitms Czas
If Pind.0 = 0 Then
Czas = Czas + 10
End If
    If Pind.1 = 0 Then
    Czas = Czas - 10
    End If
       If Czas = 250 Then
       Czas = 100
       End If
          If Czas = 10 Then
          Czas = 100
          End If
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 05 cze 2011, 11:36
Spanner pisze:Proszę o napisanie dlaczego regulacja prędkości nie działa? Brak debouncera dlatego że w gotowym układzie będzie obwód rc przy przyciskach. Wrzucam fragment kodu dotyczący regulacji prędkości porty i reszta poprawnie skonfigurowane. Nie mogę wrzucić całego programu(nie mój wymóg)
Nie ma całego programu. Nie ma możliwości odpowiedzi. :evil:
Spanner
Post autor: Spanner » 05 cze 2011, 13:05
wrzuciłem całą częsc w ktorej jest zmienna czas czy to nie wystarczy
Pikczu
Post autor: Pikczu » 05 cze 2011, 18:38
Przecież Ci napisał że nie.
Albo dajesz cały albo walcz sam.
O prawa autorskie się boisz ??
Za przeproszeniem w dupach wam się poprzewracało ludzie tu nie takie kody udostępniają za free.
Post autor: matrix » 05 cze 2011, 18:39
W jakim zakresie ma byc regulowany czas? Od ilu do ilu?
Pokaż wpisywanie zmiennej do timera.
Ooo, cześć Pawełku.
Pikczu
Post autor: Pikczu » 05 cze 2011, 18:45
Cześć Piotrek
Co ty tam są "bardzo zaawansowane wait-y" a nie timer chyba dlatego nie chce zapodać całości. Jak by to na timerach zrobił to by nie było problemu.
Post autor: matrix » 05 cze 2011, 18:59
No ja też tak myślę. Nie ma to jak wait, co? ha ha.
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 05 cze 2011, 19:11
Oprócz nieszczęsnych waitów i im podobnych kwiatków, problemów w tym programie jest jeszcze parę. Ale ta konstrukcja jest zwalona:
If Pind.0 = 0 Then
 Czas = Czas + 10
 End If
     If Pind.1 = 0 Then
     Czas = Czas - 10
     End If
        If Czas = 250 Then
        Czas = 100
        End If
           If Czas = 10 Then
           Czas = 100
           End If
Bo Primo: Do chrzanu są te wcięcia. Tak się tego nie pisze bo to myli.
Sekundo: Nie ma zabezpieczenia jak Czas nie będzie podzielny bez reszty przez 10.
Ta zaś gupota prosi się o pętlę i jakiś read, data, restore czy co to tam jest dostępne:
Do
 D = &B00000001
 Waitms Czas
 D = &B00000010
 Waitms Czas
 D = &B00000100
 Waitms Czas
 D = &B00001000
 Waitms Czas
 D = &B00010000
 Waitms Czas
 D = &B01000000
 Waitms Czas
No i jak koledzy wspomnieli to tajmer i jeszcze raz tajmer z ctc.
Spanner
Post autor: Spanner » 06 cze 2011, 15:58
Pikczu pisze:Cześć Piotrek
matrix pisze: No ja też tak myślę. Nie ma to jak wait, co? ha ha.
Tacy jesteście mądrzy? Tylko dogadywać potraficie? Pokażcie swoje pierwsze super zaawansowane układy!!! Zamiast dogadywać mi może pokazalibyście jak w tym układzie wykorzystać Timer? Czy to że opowiedziałem w EdW o moich uwagach tak bardzo was zdenerwowało? Ja się zmienić próbuję, nauczyć czegoś nowego, szukam pomocy w rozwiązaniu problemu, a otrzymuję śmiechy i chichy .
Tak naprawdę pomógł tylko użytkownik keruseykaryu i jemu i TYLKO jemu dziękuję.
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 06 cze 2011, 16:37
Witam, opisz może w jaki sposób ma działać ten efekt i nie denerwuj się. Nie reaguj na tych co się śmieją to załatwią moderatorzy.
Jeżeli nie chcesz, bądź nie możesz udostępnić całego programu to przynajmniej wyślij go na PW. Na pewno pomogę, ale muszę dokładnie wiedzieć o co 'come on' ;)
Pozdrawiam ;)
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 06 cze 2011, 16:58
Tranzystor pisze:ale muszę dokładnie wiedzieć o co 'come on'
Kolega Spanner, już wie w czym był główny problem. Reszta to kosmetyka. :wink:
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 06 cze 2011, 17:02
No, to gdyby był jeszcze jakiś problem to proszę pisać ;)
Pikczu
Post autor: Pikczu » 06 cze 2011, 17:04
W chodzisz na forum i pytasz o pomoc nie dając źródła jak mamy Ci pomóc ???
Gdy byś czytał zapewne byś wiedział że wait jest najgorszą opcja do wykorzystania.
matrix przecież pytał w jakim zakresie to coś chcesz regulować ?
Odpowiedziałeś?? -NIE
Że co ? o czym ty piszesz??
Jeśli nie możesz w kleić kodu to przynajmniej opisz dokładnie co chcesz zrobić.
lub napisz podobny kod z tym problemem i wklej na forum nikt tu nie jest duchem Świętym.
I calm down
Spanner
Post autor: Spanner » 06 cze 2011, 17:26
Jestem spokojny. Spróbuję na timerze zrobić a jeśli nie wyjdzie to napiszę
pozdro
Post autor: matrix » 06 cze 2011, 20:41
Kolego, nikt nie jest tu po to by Cię wyśmiewać, tylko chcemy Ci pomóc. Każdy z nas kiedyś zaczynał i na pewno nie były to super programy, ale prosiliśmy Cię o to byś udostępnił szerzej kod, ale nie, chciałeś być mądrzejszy.
