Chciałbym zrobić oświetlenie złożone z 16 diod LED super jasnych. Jeżeli dobrze liczę:
16 diod • 3V każda = 48V
16 diod • 20 mA = 320 mA
Transformator o takich parametrach jest dość drogi, moje pytanie jak zrobić taki zasilacz, żeby było w miarę tanio i wszystko ładnie działało? Wyczytałem, że do zasilania ledów używa się źródeł prądowych sterowanych napięciem - czy właśnie takie źródło trzeba by wykonać? Widziałem też jakieś tzw. transformatory elektroniczne do zasilania ledów - czy ktoś może wyjaśnić co to za urządzenia? Przetwornice jakieś?
Zasilacz dla LED
Trochę źle liczysz. Jeśli połączysz 16 led w szereg na pewno nie będą świeciły jednakowo ze względu na rozrzut parametrów poszczególnych egzemplarzy. Lepiej połączyć po 3-4 sztuki w szereg poprzez rezystor. Zasilacz o który pytasz jest zasilaczem impulsowym napięcia stałego. Zasilacze takie występują na napięcia od 9-12V. Mówię oczywiście o zasilaczach do oświetlenia led. Pozdrawiam.
Jeśli to są diody tego samego typu, to na oko nie będzie różnicy przy połączeniu szeregowym.
Natomiast jest błąd w obliczeniach. Załóżmy, że diody będą jednak połączone szeregowo. Dla takiego obwodu prąd na pewno nie będzie wynosił (nie może) aż 320mA. Przy szeregowym obwodzie prąd może wynieść maksymalnie 20mA, inaczej uszkodzisz diody. Co innego przy połączeniu równoległym. Wtedy, owszem, może maksymalnie ten prąd wynieść 320mA (dla całego obwodu), ale z kolei napięcie zasilające będzie niższe. Chodzi po prostu o zachowanie mocy. Albo mały prąd i wysokie napięcie zasilające, albo duży prąd i małe napięcie zasilające. Możesz też rozbić to na kilka mniejszych oczek. Wtedy łączysz np. 3 diody w szereg i robisz kilka takich obwodów.
The LED series/parallel array wizard
Pierwsze pole: napięcie zasilania
Drugie: napięcie przewodzenia diody
Jeśli napięcie zasilania jest wielokrotnością napięcia diody skrypt podaje że można podłączyć diody bez rezystora (lub przez rezystor 1Ω) szeregowo odpowiednią ilość LEDów.
Jest to błąd, lepiej dla bezpieczeństwa lepiej dać rezystory 10Ω lub zmniejszyć napięcie zasilania o 0.1V i kazać przeliczyć.
keruseykaryu
