Jak obliczyc calkowity opor tego urzadzenia ??
bassman182
Post autor: bassman182 » 13 lis 2010, 15:27
Witam serdecznie
Chciałbym zapytać w jaki sposób należy obliczyć całkowity opór dla tego urządzenia
http://jabel.com.pl/files/instrukcje/J-244.pdf
Proszę o pomoc.
Pzdr.
Oczywiście mam na myśli tutaj opór całkowity widziany z zacisków źródła 9 V
Potrzebuje informacji jaki prad pobiera ten uklad no i do tego chyba trzeba wlasnie miec calkowity opor zeby skorzystac z prawa Ohma. Pytanie jak ten opor wyznaczyc ?
Usunąłem zdublowany post w innym dziale. Więcej proszę tak nie robić, i ta rada dotyczy każdego forum internetowego.
- c4r0
Ostatnio zmieniony 13 lis 2010, 20:14 przez bassman182, łącznie zmieniany 1 raz.
edwacc
Post autor: edwacc » 13 lis 2010, 16:33
Opór bedzie sie zmienial i nie wyliczysz go w prosty sposob za pomoca wzoru.
Możesz natomiast obliczyć maksymalny prąd pobierany przez urządzenie - wywal wszystkie C i załóż że tranzystory i cewki to zworki. Zostana same rezystory i wtedy oblicz rezystancje zastepcza.
Post autor: c4r0 » 13 lis 2010, 20:12
Opór, to ma dziewczyna na pierwszej randce :P Poprawna nazwa to rezystancja. Tak jak napisał edwacc, nie da się tego policzyć, a powód jest taki, że ten układ nie ma rezystancji. Oczywiście prąd płynący przez układ zależy od napięcia, ale to nie znaczy że ten układ to jest to samo co jeden rezystor. Metoda, którą podał edwacc nadaje się do policzenia maksymalnego prądu jaki ten układ może pobierać, ale to jest skrajność która prawdopodobnie nigdy nie wystąpi (rzeczywisty pobierany prąd będzie znacznie mniejszy).
Luminofor
Post autor: Luminofor » 13 lis 2010, 22:05
Chwila. Przecież skoro mikrofon reaguje na pasmo akustyczne, to maksymalną impedancję układu można policzyć dla f=20kHz.
zaba
Post autor: zaba » 14 lis 2010, 12:29
Ale tak samo można liczyć dla 100Hz i 1kHz, moim zdaniem jest to do policzenia, ale trzeba by było stworzyć funkcje i na przykład umieć wstawić ją w jakiś kalkulator z możliwością rysowania funkcji
Post autor: c4r0 » 15 lis 2010, 2:12
No tak. Najlepiej zrobić ten układ w symulatorze i narysować charakterystyki Bodego a potem przeliczyć prąd dla pasma, które obejmuje standardowy ludzki głos... Tylko czy to o to chodzi w tym temacie?
zaba
Post autor: zaba » 15 lis 2010, 23:54
No właśnie, tylko, po co koledze bassman182 prąd płynący przez ten układ, może tak będzie łatwiej??
