Sterowanie mosfeta za pomoca PWM
Post autor: matrix » 03 lut 2014, 19:34
Rzeczywiście, tego nie wziąłem pod uwagę.
Marek S
Post autor: Marek S » 04 mar 2014, 18:48
Zrobiłem ten układ ale elko zrobiło Buuum ... jaki kondensator użyliście ? tzn jeśli elektrolit to jakie napięcie i kierunek polaryzacji .
Post autor: Jony130 » 04 mar 2014, 18:59
A którą wersję? Plus kondensatora w stronę diody.
Marek S
Post autor: Marek S » 04 mar 2014, 19:25
Ten który zaprezentowałeś na poprzedniej stronie i właśnie był + do diody. Zastanawiam się jak sprawdzić minimalną pojemność kondensatora przy założeniu ze on/off 2 sek .
Post autor: Jony130 » 04 mar 2014, 20:03
A na jakie napięcie dałeś ten kondensator?
Generalnie ten kondensator niema jak się rozładować dlatego zacznij od 470nF.
I mirnikiem jak najdalej od kondensatora.
Początkujacy
Post autor: Początkujacy » 07 mar 2014, 21:40
Witajcie, pozwólcie że podepnę się z zapytaniem, właściwie temat pokrewny:
Potrzeba pomocy w przeprojektowaniu lub podrzuceniu nowego schematu PWM-a do sterowania silnika podajnika drutu w migomacie.
Napięcie zasilania silnika 42VDC
Moc silnika ~ 110W
Obecnie "walka" toczyła się w oparciu o schemat: PWM
Lecz BUZ grzał się silnie, a dalej układ w ogóle przestawał działać.
Ogólnie koncepcja jest taka, aby w miejsce BUZ-a wsadzić coś słabszego, co wysterowało by tranzystor z rodziny IRF, więc cały układ podzielić na dwa odrębne obwody: jeden sterowania z tranzystorem niskiej mocy, drugi-właściwy-z tranzystorem sterującym silnikiem. Zasilanie pierwszego obwodu jak na rysunku : dopisane +12V, natomiast obwód silnika z tranzystorem roboczym i silnikiem zasilany z +42V.
Teraz pytanie do Was = co i jak? Lub może posiadacie układy sprawdzone, działające... ?
leech10
Post autor: leech10 » 07 mar 2014, 23:27
Hej
Ogólnie zobacz sobie jak działa przykładowe sterowanie MOSFETA http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MC34151-D.PDF
To są układy MOSFET driver właśnie do sterowania FETami
Zasadniczo jakiś bipolarny tranzystorek do sterowania bramką FETa, Może być to np para komplementarna NPN/PNP. Wpisz sobie Mosfet Driver w wyszukiwarce i zobaczysz pełno opisów :mrgreen:
Piotrek
Post autor: kayron » 08 mar 2014, 15:28
Naprawiasz starego migomata, czy budujesz sam od zera ?
Ostatnio naprawiałem posów, w brata bzykomacie. Na szczęście usterka była trywialna.
Podaj parametry silnika, bo zapewne jest tam jakiś 24V. trochę zaskakuje mnie te 110W, bo u mnie jest 24V 40W 180obr/min, no ale to szczegół.
Tranzystor będzie ci się grzał, w oryginalnym układzie są dwa 5W oporniki 8,2Ω połączone równolegle które ograniczają prąd silnika. tylko że to nie jest układ PWM, tylko zwykła regulacja napięciowa. Przynajmniej w tych prostszych bzykomatach ;).
Sądzę że na NE555 też do zrobienia, bezpośrednio z 42V, jak dam rady to sklecę schemacik.
Początkujacy
Post autor: Początkujacy » 08 mar 2014, 18:04
Silnik ma zasilanie 42V
Moc silnika 110W
Mig powstaje od podstaw, wiosna niedługo, czas nagli, mile widziane kayron jakieś gotowce, co by ruszyły bez problemu. ;)
Post autor: kayron » 08 mar 2014, 18:18
Skąd ty wytargał taki silnik ? Ruskim czołg ograbiłeś czy co ;). Podaj dane z jego tabliczki znamionowej, fajnie jakby był tam jego prąd znamionowy. Mi wychodzi 2,61A.
Cóż spawarki nigdy od zera nie robiłem, ale można spróbować coś sklecić.
Robisz lagomat na 230V czy 400V ? Bo będzie potrzebny trafoczek.
Początkujacy
Post autor: Początkujacy » 08 mar 2014, 23:00
Co do silnika to jestem pewien danych, prąd można przyjąć zatem do 3A. Taki był przy profi migu :)
Co do zasilania to będzie żarł z 3ech faz =D Jeszcze tylko owy regulator do drutu i można hulać =D
Post autor: kayron » 09 mar 2014, 10:40
Tzn tak. W moim bzykomacie, jest tak.
Na płytce są dwie sekcje, jedna z 3 przekaźnikami, z których dwa włączają jedną fazę na uzwojenie pierwotne trafa, a trzeci włącza zasilanie (42V) z uzwojenia wtórnego na układ regulacji silnika posuwu drutu. Pierwsza sekcja jest prosta jak budowa cepa, 2 przekaźniki 30A/250VAC + przekaźnik 5A 240VAC(do posuwu), do tego dochodzi trafoczek 400V/24V, mostek 2A, opornik 22Ω 2W, kondek elekrolit 100uF/50V, plus przycisk w lancy spawalniczej, który to włącza od strony 24V oraz termik, na płytach prostownika spawalniczego. Zajmuje to ½ płytki sterownia, tzn. teraz tam nie ma tego trafoczka, bo się spalił, a do druku taki jest nie do kupienia praktycznie. Chinole poszły po najmniejszej linii oporu i zamiast dać trafo 400/24V dali 230/15V, też działało prze chwilę :roll:
Ale ja bym się tak nie bawił, jak bym miał budować to sterownie od nowa.
Najlepiej weź kup sobie normalny 3-fazowy stycznik na odpowiedni prąd, z jakimś zapasem, i cewką na 24V. Styki stycznika załatwią ci sprawę przekaźników , do tego trafoczek 400V/24V taki 30VA (Wat) wystarczy w zupełności (mniejszego chyba zresztą nie kupisz), do tego mostek prostowniczy 2A, opornik 2-3W policzony do cewki stycznika i kondensator 100uF/63V, i pierwsza sekcja gotowa. Przy czym taki 40A stycznik będzie już swoje wymiary miał, cena sądzę w granicy 150zł, i kup sobie do niego jak jest dostępny ochronnik, a jak nie to szybką diodę schotkiego 1N5822, na cewkę, po co co przy wyłączaniu ma siać przepięciami.
Po naprawie wygląda to tak:
Ostatnio zmieniony 09 mar 2014, 10:52 przez kayron, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Jony130 » 09 mar 2014, 10:47
Tu masz schemat Bester 1800 który zresztą niedawno naprawiałem.
http://obrazki.elektroda.pl/3510969100_1381861737.jpg
Albo takie coś
http://www.nikomp.com.pl/zestawyK/K-450.htm
Post autor: kayron » 09 mar 2014, 10:57
No to kolega dał ci prawie gotowca, jeszcze niech da cały schemat spawarki, co będziesz wiedział ci gdzie jest podłączone.
Do mojej spawarki niestety schematów nie ma.
