Fakt. Jeszcze często większa pojemność zwiększa napięcie...Luminofor pisze:Wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, kondensatory zwykle współpracują z innymi elementami w układach - i wtedy zwiększając pojemność mógłbyś np. zmienić stałą czasową jakiegoś parametru.AWS 303 pisze:A warto, np. we wzmacniaczu zwiększyć pojemność kondensatorów?
Kondensator elektrolityczny - kiedy montować?
000andrzej
Może ja kilka słów w tym temacie. Nie ważne, czy elektrolityczny czy też inny "zwykły" (koniec cytatu) ważny jest parametr "pojemność". W zależności od zmiany sygnału KAŻDY kondensator będzie się jednakowo zachowywał dla specyficznych częstotliwości. Im mniejsza pojemnośc tym większe częstotliwości. A kondensator elektrolityczny to tylko specyficznie wykonany rodzaj kondensatora o dużej pojemności w stosunku do wymiarów. Równie dobrze można by wykonać "zwykły" kondensator 1000 mikro wielkości komputera i wstawić w zasilacz.
Co do filtracji składowej stałej - częstotliwość 10Hz dla kondensatora powiedzmy 10pF włączonego szeregowo będzie widziana jako składowa stała i nie przejdzie dalej. Za to rząd Mhz zostaną przepuszczone. Zauważ że w zasilaczu stosuje się często 2 kondensatory (lub więcej): duży rzędu setek µF i mały rzędu 100nF. Jeden wygładzi częstotliwość sieci, drugi zamknie obwód dla różnego rodzaju zakłóceń wyższymi częstotliwościami.
Proponuję poczytać o układach RLC z szeregowym kondensatorem i równoległym kondensatorem. O układach różniczkujących i całkujących (tak to groźnie brzmi
Wydaje mi się, ze kolega AWS 303 pytał o kondensatory w zasilaczu. Jak ktoś czuje taką potrzebę, np. ze względu na to, że wzmacniacz jest bardzo stary i kondensatory mogły stracic parametry albo dla zwiekszenia ilosci basu, to moze sobie zwiekszac ta pojemnosc 'w nieskonczonosc'Luminofor pisze:Wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby, kondensatory zwykle współpracują z innymi elementami w układach - i wtedy zwiększając pojemność mógłbyś np. zmienić stałą czasową jakiegoś parametru.AWS 303 pisze:A warto, np. we wzmacniaczu zwiększyć pojemność kondensatorów?
A zwiększanie napięcia kondensatorem za mostkiem, to sprawa troche dyskusyjna. Będzie takie samo przy różnych pojemnosciach kondensatorow (pomijam pojemnosci rzedu pojedynyczych uF). Jedynie pod obciążeniem będzie się różnić. Tym, którzy uważają, że napięcie po powiekszeniu pojemnosci filtrujacej będzie się zwiększać, polecam looknąć na google jak wygląda wyprostowana dwupołówkowo sinusoida z i bez kondensatora
Ostatnio zmieniony 29 sie 2008, 23:24 przez ghazi, łącznie zmieniany 1 raz.
000andrzej
Polecam zajrzeć tu:
https://elportal.pl/ea/zasilacze.html#kondensator
Z całym szacunkiem AWS 303, ale odpowiedź na to i wiele innych pytań znajdziesz w linku podanym przez CSM. Trudno dyskutować o czyms ( odnosząc się do innego twojego postu.. ) , co zostało już solidnie przedyskutowane w łatwo dostepnej literaturze, skierowanej dla poczatkujących: https://elportal.pl/index.php?module=Co ... 60&meid=13Powyżej, "coś nie wyszło", wiec nowe pytanie. Kiedy warto zastosować kondensator w układzie? Czy warto zwiększyć pojemność kondensatorów w zasilaniu układów?
Tam znajdziesz odpowiedź na pytanie gdzie stosuje się kondensatory i jakie mają zadanie przy wzmacniaczach. Dowiesz się po co trzeba za ich pomocą odsprzęgać zasilanie, dlaczego odcinają składową stałą, a przepuszczają sygnał zmienny, a co za tym idzie dlaczego stosujemy je w sprzęganiu poszczególnych stopni wzmacniacza, a także jak wykorzystać ich właściwości do zwiekszania wzmocnienia wzmacniacza, jak również gdzie opłaca się stosować elektrolity, a gdzie nie powinno się tego robić i wiele innych.
Zjawisko o którym mówisz nie polega na zwiększaniu napięcia z niczego. Wyższe napięcie za trafem związane jest z tym, że kondensator ładowany jest w szczytach sinusoidy napięcia zmiennego. Miernik ustawiony na AC mierzy ci wartość skuteczną, czyli dla przykładu te 12V, natomiast wahania napięcia wynoszą +/- 1,41*Usk, czyli w tym wypadku 16,92. Jako, że, jak juz mówiłem kondensator ładuje sie w szczytach, wiec napiecie mierzone na kondensatorze będzie mniej wiecej równe amplitudzie AC. Oczywiście nalezy pamietać o spadku napięcia na diodach prostowniczych.Weź sobie trafo, np. 230V -> 12V, podłącz mostek prostowniczy a za mostkiem 1000uF. Zmierz napięcie. Potem załóż 2200uF. Zmierz napięcie. I juz wiesz...
Te i inne informacje znajdziesz w drugiej częsci "wyprawy w świat elektroniki "[/quote]
