Problem z zadaniami c.d.
W zad. 4 wg mnie należy uwzględnić że na rezystorze R2 może odłożyć się za dużo napięcia i to co zostanie z tych 5V będzie za mało żeby dioda LED przewodziła (paliła się). W takiej sytuacji ciężko wskazać prawidłową odpowiedź...
UR2=R2•I2 = 180Ω•30mA= 180•0,03 = 5,4V... Więc dioda nie zaświeci nawet przy otwartym styku W.
Dobrze myślę?
Dobrze myślę?
Ostatnio zmieniony 06 cze 2008, 22:31 przez Luminofor, łącznie zmieniany 2 razy.
Tylko jest mały problem tranzystor w tym układzie pracuje jako wtórnik napiec. Czyli na diodzie napięcie nie będzie większe niż 3V (zad6)
A w zadaniu 4 dioda na pewno będzie świecić.
II prawo Kirchhoffa
Uzas=UR2+Uf+Uce czyli jak założymy Uf=2.2 i Uce=0V
To prąd diody wyniesie ok 15mA a przy takim prądzie każda dioda LED świeci
II prawo Kirchhoffa
Ostatnio zmieniony 06 cze 2008, 22:31 przez Jony130, łącznie zmieniany 1 raz.
Moim zdaniem w zadaniu 4 poprawną odpowiedzią będzie a. To jest bramka logiczna nand. Jeżeli wyłącznik będzie otwarty to rezystor sprawi, że na wejściach tej bramki będzie 1 1, a wtedy na wyjściu będzie 0. Więc dioda nie będzie się palić. Jeżeli wyłącznik W zostanie zamknięty to prąd popłynie tam gdzie jest najmniejszy opór, więc na wejściu bramki będzie 0 0 to na wyjściu będzie 1. Dioda będzie się palić. Więc odpowiedź a).
Bzdura !Neutron pisze:Moim zdaniem w zadaniu 4 poprawną odpowiedzią będzie a. To jest bramka logiczna nand. Jeżeli wyłącznik będzie otwarty to rezystor sprawi, że na wejściach tej bramki będzie 1 1, a wtedy na wyjściu będzie 0. Więc dioda nie będzie się palić. Jeżeli wyłącznik W zostanie zamknięty to prąd popłynie tam gdzie jest najmniejszy opór, więc na wejściu bramki będzie 0 0 to na wyjściu będzie 1. Dioda będzie się palić. Więc odpowiedź a).
To da na wyjściu NAND-a "1" logiczną czyli wysoki potencjał na katodę LED-a i nasz LED będzie spolaryzowany zaporowo !!!!
Prawidłowa odpowiedź to B albo D.
000andrzej
Hehe to proste000andrzej pisze:Sorry a skąd wziąłeś te obliczenie?Jony130 pisze:AD6
To dziwne zadanie.
Niby obliczamy
R=(3.6-0.6V-2.2V)/30mA=27Ω
Choć może to zbytnia komplikacja, ale co wtedy z zad3
Jak wszyscy wiedzą bramka TTL zbudowana jest tak:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Br ... ND_TTL.svg
Jak widać mamy tam dwie "diody" wpięte do plusa.
A z tego wynika ze maksymalne napięcie stanu wysokiego jakie może dać bramka TTL przy prądzie obciążenie równym 0A wynosi ok 3.6V
http://pdf.elenota.pl/pdf/Texas_Instruments/sdls025.pdf
I właśnie z stąd biorą się te obliczenia a dokładniej to z II prawa Kirchhoffa
Jaaaasne... Kolega kończy technikum więc wątpię żeby uwzględniali schemat bramki, poza tym schemat zastępczy bramki na wyjściu w stanie H daje zupełnie co innego. Oki napięcie chyba jest 3,6 ale dochodzi jeszcze do tego rezystancja wewnętrzna bramki. Jakkolwiek 0 i 1 na wejściach bramki NAND dają 1. Zakładając, że Uwy bramki równe jest 5V, i licząc z oczka baza-emiter wynika, że: 5V-0,7V-2,2V=2,1V; 2,1V/0,03A = 70Om. Teraz oczko +Vcc, Uce R, D. Zakładając, że Ucesat = 0,2V: (5V-0,2V-2,2V)/0,03 = 86,6Om. A teraz w drugą stronę.
Oczko Bazy: 5-0,7-2,2=2,1V; 2,1V/100Om = 21mA. Oczko kolektorowe: 5-0,2-2,2=2,6V; 2,6V/100Om = 26mA. więc wydaje mi się, że odpowiedź D jest jak najbardziej trafna
Jasne, tylko ze w zadaniu 6 nie można zakładać Uce=0.2V.
Bo oznaczało by to ze napięcie na bezie musiało by wynosić 5.4V, na co nie pozwala II prawo Kirchhoffa.
Ostatnio zmieniony 07 cze 2008, 11:41 przez Jony130, łącznie zmieniany 1 raz.
Sorry za zamieszanie.
I tak zad2 .
Wzmocnienie wzrośnie po włączeniu kondensatora CE równolegle do Re
W zad3 mamy rezystor podciągający do plusa czyli zwiększa napięcia wyjściowego w stanie H.
Zad4
Diodą LED będzie świecić gdy podamy stan wysoki na wejście bramki.
Zad6
tu jest sporna sprawa albo B albo D.
Ale skoro zakładamy ze bramka daje 5V to tylko D
I tak zad2 .
Zad4
Zad6
Ostatnio zmieniony 07 cze 2008, 16:44 przez Jony130, łącznie zmieniany 1 raz.
000andrzej
Zdaje się, że ktoś wspominał że będzie mniejsze... Ja też bym się podpisał. Ale przy ujemnym sprzężeniu zwrotnym Uwy/Uwe będzie większe? Coś tu nie tak...Jony130 pisze:I tak zad2 .
Ale w zadaniu 6 nie bierzemy pod uwagę bramki logicznej bo nie bierze udziału w obliczeniach. Tylko tranzystor. W tym przypadku przy otwartym tranzystorze można przyjąć spadek napięcia = 0, więc nie bierzemy go pod uwagę.Jony130 pisze:Jak wszyscy wiedzą bramka TTL zbudowana jest tak:
