LED, rezystancja.
Cześć Kuoda! To niema najmniejszego znaczenia gdzie będzie rezystor: przed, czy za diodą elektroluminescencyjną. Rezystor jest po to aby ograniczyć ilość elektronów przepływających przez diodę, czyli zmniejsza prąd płynący przez diodę i przez rezystor. Można powiedzieć, że rezystor służy do zmniejszenia prądu i napięcia panującego na diodzie elektroluminescencyjnej. Ale głównie w tym przypadku opornik ogranicza prąd do takiej wartości, aby nie doszło do spalenia (sfajczenia) diody.
Kolejny raz przytoczę wzór Ohma
I = U / R
I - natężenie prądu
U- napięci prądu
'R - oporność
Ilość [prądu który przepłynie przez niego zależy od napięcia doprowadzonego i i oporności odbiornika
Jak jest za duże napięcie stosuje się opornik , ponieważ łatwiej jest zmniejszyć prąd niż napięcie
przykład Kupiłeś diodę na prąd 20mA , jest przeznaczona na napięcie 4V czyli oporność jej wynosi 200Ohm'ów
A ty masz tylko akumulator 12V
jeżeli podłączysz diodę do akumulatora tego
I = U /R =12V / 200Ω = 60mA a prąd 60mA spali diodę
Więc nie będziesz się bawił w zmniejszanie napięcia tylko wstawisz opornik
Robisz tak:
R = U/I = 12V / 0,02A (takie napięcie jakie powinno być ) =600Ω
Od 600Ω odejmujesz oporność diody czyli 200Ω
Wychodzi ci 400Ω
Więc w tm przypadku musisz zastosować opornik o rezystancji 400Ω
I = U / R
I - natężenie prądu
U- napięci prądu
'R - oporność
Robisz tak:
Wychodzi ci 400Ω
Aaa... Sorry, bo ja się wzorowałem na korkach w domu, i tam urządzenia biorą tyle ile potrzebują i jak np. jest ograniczenie 10 A, a czajnik potrzebuje 3 A to wtedy nie bierze 10 tylko 3 i mi się pomyliło.
[ Dodano: 2008-06-07, 12:35 ]
Skąd wiedzieć ile A ma bateria 9V? Bo mi na baterii nie pisze... ;/
Z idealnego żródła baterii można wyciągnąć nieskończenie wielki prąd
Jednak jak wiemy nic nie jest idealna istnieje oporność wewnętrzna baterii
Jeżeli bateria ma rezystancje wewnętrzną 0,5Ohma w baterii 9V zgodnie z prawem Ohma
Możesz wyciągnąć 18A( bez oporność przewodów łączących i odbiornika )
Jeżeli elektrownia jest 2000Watowa i daje napięcie 12V To maxymanie pociągniesz z niej 166A
Czyli możesz podłączyc 100 żarówek 20watowych na 12V
Ale z tego powodu że juz przy 2000W idzie tak duży prąd stosuje się wyższe napięcia
Jak się zastosuje napięcie 200V to już będzie szedł prąd 10A , a nie 166A
Przez co można zastosować przewody o mniejszej grubości
