Jony130,
o cholera, faktycznie, często coś popelniam własnie takie blędy. Jesli ptot=0,3, to 0,3/20=15mA
Co do 5, wiedziałem, ze musze jakoś wziąc pod uwage napięcie diody, tylko nie wiedziałem, czy uznać ją za składnik R1, czyli UR1+Uled=1/2Uzas, czy inaczej.
Jesli led ma 1,7 ( tyle mają moje )to napięcie zasilania 10,3V
Ut=5,15, więc
Ptot=Uzas2/4rl => 10,32/320=331mW
Tak ma być?
Błąd. Mój czy autora artykułu?
A jaka będzie odpowiedz do zadania 4B??
Teraz lepiej tylko my elektronicy przyjmujemy że napięcie na diodach led to jakieś 2V lub 2.2V do obliczeń.
1.8V mają diody czerwone, 2.2V żółte i zielona, i powyżej 3V pozostałe kolory czyli niebieskie i białe i jakie tam są jeszcze.
Ale pytanie było czy ten tranzystor się do tego nadaje.
Jony130,
a)Prąd maksymalny jaki może płynąc to 15mA
b) Prąd maksymalny jaki może płynąc to: 150mA
W pierwszym przypadku się nadaje, bo może obsłuzyć 15mA, w drugim nie, bo prąd maksymalny kolektora jest mniejszy od wyliczonej wartości 150mA.
W zadaniu 5. Tranzystor będzie sie grzał za bardzo.
Szkoda, że popieprzyły mi sie wartości.
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
https://elportal.pl/pdf/k01/32_13.pdf
rys. 60
Na powyższej stronie jest kolejne zadanie. Chyba coś musiałem roić źle skoro wyszedł mi radiator Rthra 0,4K/W. Za Tjmax przyjałem 150, Temp otoczenia 60. Moc tracona wyszła mi 47 (9,4V*5A ). Jaka powinna być odpowiedź?
rys. 60
Dobrze obliczyłeś. Bo te 47W to jest już max dla tranzystora w obudowie TO-220 i „wąskim gardłem” okazuje się duża wartość Rthjc=1.4°C/W
Zresztą można odczytać w katalogu że spadek mocy przy wzroście temperatury obudowy wynosi 0.72W/°C
Obliczmy temperaturę obudowy Tc=Tj-Rthjc*P=84.2°C
Czyli utrata mocy wyniesie ΔP=(Tc-25°C)*0.72W/°C=42.6W
I wynika z tego ze dla temperatury obudowy równej 84.2°C
Nasz tranzystor nie ma mocy strat równej 90W tylko Pd=90W-ΔP=47.3W
Potwierdza to rysunek zamieszczony w nocie na stronie pierwszej
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/mospec/BD909.pdf
Chyba tak to się liczyło, bo dawno takich rachunków niewykonywałem
