Nanoszenie schematu na płytke transformer- problem
Post autor: matrix » 30 sty 2012, 9:35
Amugilap pisze:Plytki pokrywalem roztworem kalafoni w acetonie, ale strasznie dlugo to schnie i sie lepi, duzo lepszym rozwiazaniem okazal sie lakier do pcb w sprayu wysycha po ok 5 min i daje gladsza powierzchnie.
Co to za lakier? Jakaś nazwa? Bo strasznie mi przeszkadza jak się tak płytka klei.
tom5555
Post autor: tom5555 » 30 sty 2012, 12:04
Manerus pisze:Gdzie zmienia się ilość nakładanego tunera ? w drukarce czy można przez kompa ( win xp ) ?
W sterownikach drukarki. Przed drukowaniem wchodzisz w ustawienia drukarki i szukasz opcji "Jakość wydruku", "Nasycenie" lub "Użycie tonera", zależnie od typu i producenta drukarki opcja ta się różnie nazywa.
tom5555: jeżeli chodzi o laminator to mógłbyś podać jakiś konkretny ?
Jakikolwiek, byle sprawny. Małe płytki da się zrobić bez przerabiania laminatora, przy większych (np. formatu A5) trzeba podnieść temperaturę pracy laminatora, wykonując odpowiedni termostat lub przerobić już istniejący.[/quote]
Amugilap
Post autor: Amugilap » 30 sty 2012, 15:45
Ja ustawiam drukarke na 1200 dpi i wylaczam tryb economo
Lakiery uzywam takie:
http://www.maplin.co.uk/components/pcb/pcb-laquers
oba godne polecenia wg mnie.
Post autor: matrix » 30 sty 2012, 18:19
Amugilap pisze:Lakiery uzywam takie:
A coś dostępne w polandii?
Pikczu
Post autor: Pikczu » 30 sty 2012, 18:30
Amugilap, też go mam warty polecenia.
Moim zdaniem wszystkie te problemy wynikają z braku laminatora i złego od tłuszczenia płytki.
Polecam CIF gąbkę do naczyń (tą szorstką stronę) i alkohol isopropylowy czy jakoś tak.
Spanner
Post autor: Spanner » 30 sty 2012, 18:45
Ja płytkę czyszczę przy pomocy papier ściernego o gradacji około 1200, na mokro oczywiście z dodatkiem CIF-u. I co ciekawe najczęściej pojawiają się braki nie w cienkich ścieżkach, ale w dużych wypełnieniach płytki. PO wywierceniu otworów płytkę pokrywam kalafonią w rozpuszczalniku uniwersalnym. Fakt trochę sie lepi ale za to bardzo ułatwia lutowanie.
pozdrawiam
spanner
Amugilap
Post autor: Amugilap » 30 sty 2012, 23:31
Laminator pewnie ulatwia zycie ale mi wychodzi zelazkiem calkiem niezle moze za jakis czas jakis laminatorek sobie zorganizuje. Ja przed nanoszeniem tonera szybko czyscze papierem 1000 pod woda a potem acetonem.
Servisol 65 jest na ebayu a zamiennik servisola 65 znalazlem w tym polskim sklepie internetowym ale nigdy go nie uzywalem:
http://www.smaruj.pl/c/pl/12/2/2/0/long ... oniki.html
arek1996
Post autor: arek1996 » 31 sty 2012, 20:07
Witam, też polecam papier z gazety, choć na papierze kredowym który kupiłem też ladne wychodzą. Każdy ma inną technikę, więc trzeba znaleźć swoją. Właśnie trawią mi się płytki :mrgreen:
aktus
Post autor: aktus » 31 sty 2012, 20:20
Do drukowania spróbuj papier samoprzylepny. Dokładniej to część odpadową - tą ze śliską powierzchnią. Toner ma taką ciekawą właściwość, że za Chiny Ludowe nie chce się tego papieru trzymać.
Manerus
Post autor: Manerus » 01 lut 2012, 13:51
Poprawiłem prześwity na płytce markerem kwasoodpornym.Pogrubiłem też niechcący linie po jednej stronie jest cieńsza po drugie leciutko grubsza zaokrąglenia też sa wieksze no i zrobiłem bardziej łukowate ( jak drogi asfaltowe ) . Czy ma to jakiś wpływ na prace urządzenia na przechodzenie prądu ? czy to w czymś przeszkadza ?
seg
Post autor: seg » 08 lut 2012, 15:16
Użyj suszarki do włosów. Max 5min z bliska i wysycha.
