Obciażenie transformatora
Amugilap
Post autor: Amugilap » 19 gru 2011, 23:44
Czy napiecie na wejsciu odwracajacym IN4 nie powinno sie w ulamku sekundy ustalac na poziomie napiecia na wejsciu NI5? U mnie przy obciazeniu opornikiem 47Ohm i pradzie 0.25A napiecie na IN4 spada do 1.94V gdy dla nieobciazonego ukladu wynosilo 2.037V i bylo zblizone do napiecia na NI5 wynoszacego 2.025V?
Post autor: Jony130 » 20 gru 2011, 15:06
A jakie masz napięcie po podłączeniu tego rezystora na wyjściu WO U2B jaki ile wynosi wtedy Uzas?
A na NI5 napięcie nie spada? Ile wtedy wynosi?
Amugilap
Post autor: Amugilap » 20 gru 2011, 15:53
Pomiary bez obciązenia:
Uzas 17.03V
NI5 2.020V
IN4 2031V
Uwy 12V
Przy obciązeniu 47ohmi pradzie 0.25A
Uzas 16.10V
Uu2b spadło z ok 15mV do 8.8mV w przeciagu ok 2 min i dalej spada ale bardzo powoli
NI5 2.032V
IN4 osculuje 2.015-2.020V
Uwy=11.62
Trafo 48VA 24VAC
mostek GBU 8D - w katalogu podaja ze maxymalny spadek napiecia to 1V dla 8A
Czy trafo może być za slabe?
U_wtórne = (U_wyjsciowe + 2 * U_diody) / v2
czyli u mnie by było
(12+1)/1.414=9.2V powinno wiec wystarczyc do stabilnych 12V na wyjsciu przy pradzie 0.707*2=1.4A
a u mnie nie wydala juz przy 0.25A
Post autor: Jony130 » 20 gru 2011, 16:10
Ustaw 5V na wyjściu na wyjściu i podłącz wtedy obciążenie.
A R7 i R8 i R14 masz takie jak na schemacie? I ile wynosi napięcie Vref czyli napięcia na nóżce 6?
Amugilap
Post autor: Amugilap » 20 gru 2011, 16:42
Dla 5V - opornik ten sam 47ohm - prad 0.11A
Uzas 16.5V
Uu2b 22mV spada szybko podobnie jak przy pomiarze dla 12V i pewnei ustabilizuje sie w okolicach 8mV
NI5 2.028V
IN4 2.041V
Uwy 5V nie spada
Vref 7 V
Oporniki zmieniłem troche zeby móc ustawić 2V na NI5 standardowo jest dla 3V:
R7 100K
R8 47K
R14 potencjometr montażowy 100K
Post autor: Jony130 » 20 gru 2011, 17:10
No to dla 5V sprawdź wydajność prądową układu.
Pamiętaj że
Iwe_max = Un6 / (( 1+R17/R10) * R6) = Un6/( 23*R6) = Un6/2.3
Un6 to napięcie ustawione przez POT6.
I jak wszystko będzie dobrze oznacza to, że napięcie Uzas może przysiadać dla 12V i 47R.
I najlepiej jak byś to sprawdziła oscyloskopem.
Post autor: Jony130 » 20 gru 2011, 21:46
Amugilap pisze:Czy trafo może być za slabe?
Coś dziwne te twoje obliczenia
Na kondensatorze za mostkiem będziesz miał około
Uzas = 12*1.41- 2*0.7V = 15.5V
LM723 potrzebuje 3V do poprawnej pracy
Czyli dla Uwy = 12V minimum to 15V a i tak nie uwzględniliśmy spadku napięcia na tranzystorze. Wnioski ?
Zresztą pomiary oscyloskopem powinny ujawnić całą prawdę na ten temat.
Amugilap
Post autor: Amugilap » 21 gru 2011, 14:17
Faktycznie obliczenia bez sensu bo nie uwzgledniłem w nich spadku na regulatorze, a zamiast 2*0.7 spadku na diodach w przypadku mojego mostka bedzie max 1A, teraz potrzebuje jakiegoś obciązyc mój układ w płynny sosób zakresie 5-15ohm a mam tylko kilka rezystorów 5-10W będe musiał zorganizować sobie rezystor nastawny wiekszej mocy albo zbudowac obciązenie regulowane z EEVbloga żeby przetestować dokładnie układ. W każdym razie wyglada że przy 12V nie wycisne 2A czy nawet 1.5A z trafo 24VA co mnie poczatkowo zaskoczyło.
