Narysuje mi ktoś schemat?
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 24 lis 2011, 18:41
Do regulacji wzmocnienia czyli potencjometr VOL ze schematu najczęściej stosuje się potencjometry logarytmiczne. Dawne oznaczenie B. Drugi natomiast potencjometr zastosował bym liniowy czyli A.
Oznaczenia wyprowadzeń tranzystorów w obudowie TO92. Mogą się one różnić w zależności od typu tranzystora.
Po uzyskanie dokładniejszych informacji wpisz w Google 2N3906 pdf oraz 2N3904 pdf, a znajdziesz dokumentację tych tranzystorów z potrzebnymi informacjami.
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 24 lis 2011, 22:06
Do audio są potencjometry logarytmiczne. Do zasilacza czy regulacji wzmocnienia mogą być liniowe. Vol to na 100% logarytmiczny (A), drugi może być liniowy (B). Z tranzystorami bywa różnie (zdarza się, że producenci mają swoje fanaberie) i ten sam tranzystor u różnych producentów ma inne wyprowadzenia, więc szukaj dokumentacji od producenta swojego tranzystora (Diotec dla 2N3906 ma wyprowadzenia CBE, a Vishay EBC - patrząc od strony grawerunku, lub jak kto woli nazwy tranzystora). Ja sprawdzam je gniazdem hFE w multimetrze. Najlepiej wziąć kilka i sprawdzić rozrzut produkcyjny, bo wartości wzmocnienia powinny być nieco inne w każdym egzemplarzu (w ten sposób przed montażem można wykluczyć uszkodzoną sztukę i upewnić się co do wyprowadzeń tranzystora). Rezystory najlepiej żeby miały tolerancję 1%, a jak chcesz mieć układ po wypasie to powinieneś znaleźć ideał za pomocą dobrego miernika. Kondensatory (J) o tolerancji +/- 5%. Elektrolity zawsze lepiej dać na wyższe napięcie niż może wystąpić w układzie, dla tego dał bym na 25V lub nawet na 35V.
Miskofff
Post autor: Miskofff » 26 lis 2011, 8:38
Co oznacza ta strzałka na tranzystorze? Bo tego akurat nie umiem:P
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 26 lis 2011, 11:05
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tranzystor_bipolarny
Tranzystor bez względu na to czy PNP czy NPN ma strzałkę skierowaną grotem w stronę minusa. No i zawsze strzałka jest na emiterze z tym, że kierunek przepływu zmienia się w zależności od tego czy jest to tranzystor PNP czy NPN.
NPN to (-) (+) (-), a PNP to (+) (-) (+).
W przypadku tranzystora NPN P oznacza bazę czyli (+), żeby tranzystor się otworzył do E musi być dołączony (-).
Tranzystor PNP ma bazę N czyli tam podłączasz (-), a do E podłączasz (+).
Żeby tranzystor bipolarny (PNP lub NPN) się otworzył potrzebna jest różnica potencjałów i jakiś prąd.
seg
Post autor: seg » 26 lis 2011, 11:34
Elektrody /wyprowadzenia/ tranzystorów masz oznaczone na schemacie. Teraz sprawdź w internecie która "nóżka" danego tranzystora jest odpowiednio bazą /B/, emiterem /E/ i kolektorem /C/. Co do potencjometrów typu DRIVE - może być liniowy, ale zgodnie ze sztuką w efekcie gitarowym powinien być to potencjometr wykładniczy /C/ gdzie poziom zniekształcenia dźwięku początkowo narasta szybko, a pod koniec wolno. Co do kondensatorów elektrolitycznych - użyj 16V. Nie ma sensu ładować innych - napięcia nie przekroczysz, bo jest to efekt gitarowy i zasilany jest standardowym napięciem 9V, oszczędzisz za to na rozmiarach płytki.
(11.38 KiB) Pobrany 1445 razy
