Zabezpieczenie przepływu prądu
Czy ktoś umie zrobić zabezpieczenie takie jak robi dioda. Chodzi mi to przepływ prądu w jednym kierunku ale bez spadku napięcia. W tym przypadku można użyć diody ale na diodzie jest zawsze jakiś spadek napięcia. Poszukuje rozwiązania bez użycia diody.
Podobno da się zrobić to na tranzystorach ale nie potrafię tego złożyć.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
Re: Zabezpieczenie przepływu prądu
Dzięki wielkie za radę.
Wykonałem zabezpieczenie za pomocą dwóch tranzystorów mosfet n i p.
A konkretnie który schemat wykorzystałeś?
W załączniku. Jak mylę się to mniej popraw.
- zabezpieczenie.png (12.05 KiB) Przejrzano 8107 razy
Ale twór układ umożliwia przepływ prądu w obydwie strony. A "zwykła" dioda na to nie pozwala.
To coś źle myślę
Z lewej strony mam 4.5V, a z prawej strony 4,2V. Chodzi o to że jak zabraknie 5V to żeby 4,2V nie przechodziło na lewą stronę.
To może wstaw diodę Schottkiego i po sprawie. Bo twój układ nie zadział tak jak tego oczekujesz.
Dobrze kombinujesz z tym MOSFET. Musisz jednak sterować go z komparatora. MOSFET ma być otwarty, gdy napięcie po prawej stronie jest niższe niż po lewej. Musisz go właczyć tak aby pasożytnicza dioda nie przeszkadzała. Można też włączyć dwa tranzystory szeregowo tak aby diody były skierowane przeciwnie do siebie,
Są gotowe rozwiązania, szukaj pod hasłem "dioda idealna".
Dzięki es2 za rade
Temat do zamknięcia a dla ludzi ciekawych schemat w załączniku może komuś przyda się
- sche2elportal.png (25.13 KiB) Przejrzano 7957 razy
- schematelportal.png (30.38 KiB) Przejrzano 7957 razy
Nie za bardzo skorzystałeś z rad kolegi es2. Bo dalej twój układ w pewnych okolicznościach nie zadziała prawidłowo.
Poprawny układ wygląda tak:
https://github.com/xioTechnologies/Idea ... /README.md
- 5dLOb.png (18.95 KiB) Przejrzano 7898 razy
