Witam,to znowu ja,fan węgorzy elektrycznych i badziewia z Chin.
Wymontowałem parę trój nóżkowych (chyba) fototranzystorów z myszy ,planowałem użyć jako szybkiej bramki IR ale mam wątpliwości co do ich działania.Zmontowałem sobie prosty układ w którym oświetlam ir element i zasłaniam oświelającą diodę ale nie mogę uchwycić żadnych zmian multimetrem,czy słusznie podejrzewam że wytwarza tylko krótki impuls "stanu wysokiego lub niskiego" i raczej powinienem pod tym względem sprawdzać (stany logiczne)?Zapewne też należy wzmocnić sygnał,czy tak?
działanie elementu IR z myszy ,fototranzystora
teraz nie dam rady wstawić obrazka (w garażu eksperymenta prowadzę, a tu mam tylko szmelc na xp) ale jest to typowy schemat (założyłem że jest to podwójny tranzystor,oznaczeń nie ma,trzy nóżki, czarne,podobne to to-92? z jedną płaską powieżchnią ) w którym wspólna nóżka jest albo kolektorem (albo emiterem) natomiast 2 pozostałe przez rezystor 1 k do 5V i sprawdzam spadek napięcia na rezystorze podczas oświetlania i zasłaniania.
Próbowałem zasłaniać itp żeby wyeliminować wpływ światła zew. bez efektów, zmiany podczas poruszenia kabelkiem są wieksze niż jakiekolwiek zmiany w odczytach
Tu masz przykładową notę katalogowa
http://datasheet.octopart.com/LTR-5576D ... 706205.pdf
I jak dla mnie to środkowa nóżka do plusa a do dwóch skaranych nóżek rezystor do masy.
tak też robiłem, zakłądałem npn i pnp ...czy może to być bardziej złożony element niż tranzystor podwójny?
ok zrobiłem jeszcze inaczej ,podłączyłem płytkę z myszy do zasilania i na nogach skrajnych mam 0,26V gdy zasłaniam wydaje się że na chwilę występuje spadek do 0,24 raz nawet 0,14 ale to chwilowe stąd moje może blędne przypuszczenie o impulsowej pracy
