Cześć,
pracuje nad pewnym układem wysyłającym powiadomienie SMS w przypadku gdy otworzą się drzwi. Jako czujnik kupiłem zdalny sensor na psamo 433MHz. Dodatkowo jako odbiornik chciałem zastosować moduł MX-RM-5V.
Podłączyłem moduł odbiornika MX-RM-5V do oscyloskopu ponieważ chciałem zobaczyć odebrany sygnał. Jednak kiedy czujnik otwarcia drzwi wysyła sygnał to na oscyloskopie co prawda pojawia się on, jednak poziom napięć jest bardzo niski około 150mV dla 1. To samo jest gdy chciałem wysłać po prostu sygnał za pomocą nadajnika FS1000A.
Nie miałem nigdy wcześniej do czynienia z tymi modułami dlatego chciałem zapytać czy jest to normalne czy moduł jest uszkodzony czy może coś robię nie tak.
Pozdrawiam i dziękuję.
MX-RM-5V + FS1000A - problem z sygnałem
Hmm no mój oscyloskop do RIGOL DS1054Z, według producenta to wejście ma 1MOhm:
Input Impedance
Analog channe: (1 MΩ±1%) || (15 pF±3 pF)
to w takim razie skąd te 75Ohm ?
Aktualnie nie mam żadnej bramki na stanie, rozumiem, że przez wzmacniacz operacyjny (Wtórnik napięciowy) też mogę to przepuścić ?
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam.
Input Impedance
Niestety sprawdziłem przez wzmacniacz LM358 i jest to samo.. Praca w roli wtórnika napięciowego jak na rysunku:
http://home.agh.edu.pl/~maziarz/LabPE/i ... eciowy.gif
Sensor który kupiłem wygląda tak:
http://www.banggood.com/433MHz-Wireless ... 70869.html
