e-lektryk
Post
autor: e-lektryk » 11 mar 2017, 23:55
Sprawa może wydawać się oczywista na pierwszy rzut oka ale taka nie jest. COSMO 4N35 i Vishay 4N35 mają nieco inne parametry, a instrukcji do QTC 4N35 nie znalazłem
Raczej nie jest to QT Optoelectronics.
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 12 mar 2017, 8:59
Znaczących różnic między producentami nie powinno być. Szczególnie w typowych aplikacjach.
A dlaczego pytasz ?
e-lektryk
Post
autor: e-lektryk » 12 mar 2017, 22:16
Układ inaczej pracuje na COSMO 4N35 i inaczej na QTC 4N35 więc różnice są na pewno, a tu chodzi o niuanse. Jak mam obliczyć parametry układu nie znając scalaka?
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 13 mar 2017, 16:46
Coś mi się wydaje, że to wina leży gdzieś indziej.
e-lektryk
Post
autor: e-lektryk » 13 mar 2017, 19:03
Układ jest bardzo wrażliwy na jakiekolwiek zmiany napięcia. Samo dodanie diody na wyjściu (tranzystorze) powoduje zmianę parametrów pracy układu, tak samo z resztą jak zmiana rezystora do tej diody. Jak wstawiłem sam rezystor bez diody to układ w ogóle nie pracował.
e-lektryk
Post
autor: e-lektryk » 13 mar 2017, 20:38
Jest tam jeszcze jeden układ ale niestety nie mogę nigdzie znaleźć informacji na jego temat.
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 14 mar 2017, 16:37
e-lektryk pisze:Układ jest bardzo wrażliwy na jakiekolwiek zmiany napięcia. Samo dodanie diody na wyjściu (tranzystorze) powoduje zmianę parametrów pracy układu, tak samo z resztą jak zmiana rezystora do tej diody. Jak wstawiłem sam rezystor bez diody to układ w ogóle nie pracował.
I to jest bardzo podejrzane zachowanie. I na pewnie nie jest to normalne.
e-lektryk
Post
autor: e-lektryk » 14 mar 2017, 17:14
Więc czeka mnie trawienie nowej płyty
