Mógłby ktoś rozszyfrować elementy ?
Miskofff
Post autor: Miskofff » 31 sty 2015, 23:34
Witam, chciałbym zbudować moduł do mojego zapłonu motoplat. Znalazłem jakiś schemat lecz nie mogę odnaleźć (odczytać) elementów. Dałby ktoś radę powiedzieć jakie to są elementy i ewentualnie ich współczesne zamienniki ?
matrix
Post autor: matrix » 01 lut 2015, 9:30
A co tu rozszyfrowywać ? Wszystko napisane na obrazku a że po rusku... Rosyjskiego się nie uczyłeś ?
VD1-VD5 - diody KD202P -> LINK <-
R1 - 1k ohm
R2 - 330 ohm
C2 - prawdopodobnie 1uF/600V
C1 - 250nF/250V
Tyrystor VS1 - BT151800R -> LINK <-
Parametry cewek i transformatora (przekładnika) wyjściowego musisz znać bo po rysunku nie zgadniesz.
Miskofff
Post autor: Miskofff » 01 lut 2015, 10:02
są jakieś zamienniki diod i tego tyrystora? :)
matrix
Post autor: matrix » 01 lut 2015, 10:33
Nie wiem, poszukaj po parametrach. Nikt na tacy gotowego Ci nie podstawi. Trochę własnego zaangażowania włóż.
Miskofff
Post autor: Miskofff » 01 lut 2015, 11:30
Rozumiem, sprawdzałem te diody i to nie aż taki problem, ale ten tyrystor ma dziwną specyfikację na wykresach.
Post autor: timo66 » 01 lut 2015, 15:37
Co do tyrystora to spokojnie możesz zamienić na taki:
>>2N6405,2N6509G << lub>>TYN1012<<
A >>TU<< masz zamienniki dla diody. Wedle katalogu powinna wytrzymać przynajmniej 600V i prąd 5A [w impulsie 31A] - Gwint M5, katoda na gwincie.
Miskofff
Post autor: Miskofff » 05 lut 2015, 0:56
A znacie jakiś zamiennik zamiast KN102B?
m75
Post autor: m75 » 05 lut 2015, 9:56
Koledze nie chciało się wstukać w google rus KN102B?
Google_search-KN102B
Datasheet_KN102B
Forum_elektroda
Chipdirect_ru
Ponieważ rosyjski miałem w podstawówce i już nie kumam Google troszkę przetłumaczył:
Tyrystor KN102B, dynistor, struktury PNPN.
Przeznaczony do stosowania w urządzeniach impulsowych jak elementy przełączania. Dostępne w opakowaniach metalowych warkocz. Masa tyrystora nie więcej niż 2 g.
Główne parametry techniczne KN102B:
Maksymalne napięcie wsteczne DC: 10 V;
Maksymalnego napięcia DC w położeniu zamkniętym 7V;
Maksymalny powtarzalny prąd impulsowy w stanie otwartym: 10A;
Średni prąd impulsu w stanie otwartym: 0,2 A;
Napięcie w stanie otwartym: nie więcej niż 1,5V;
Неотпирающее постоянное напряжение управления: 3 В; << ?
Prąd DC w pozycji zamkniętej: nie więcej niż 0,08 mA;
Stały prąd wsteczny: mniej niż 0,5 mA;
Постоянное отпирающее напряжение управления: 28 В; << ?
Off Time: 40 ms;
Zakres temperatur pracy: -60 ... + 125 ° C
Dla porównania:
Datasheet-Diak-DB3
karta_KN102A-B-W-G-D-Ż-I
Nie dołączyłem załącznika ponieważ rozszerzenie pdf jest niedozwolone.
Miskofff
Post autor: Miskofff » 05 lut 2015, 12:03
Oczywiście, że udało mi się to znaleźć, niestety pierwszy raz w życiu widzę tyrystor, który ma 2 nóżki. Pozatym nie potrafię znaleźć zamiennika, przeszukałem prawie wszystko co bylo w googlach na ten temat i praktycznie nic nie znalazłem. Może coś źle szukam.
m75
Post autor: m75 » 05 lut 2015, 12:07
Do poczytania:
topic1233020.html
Wiki-Diak
Ostatnio zmieniony 05 lut 2015, 15:28 przez m75, łącznie zmieniany 1 raz.
m75
Post autor: m75 » 05 lut 2015, 15:18
A może kolegę zainteresowałoby coś bardziej skomplikowanego?
Dyskusja o module zapłonowym opensource opartym na PIC-u:
post311-Programmable Open Source CD Ignition
DIY-Programmable Open Source CD Ignition
Post1188-modyfikacja_w/w
Wsad do w/w projektu znajduje się na wymienionym forum.
Podobne na starszym PIC16F84
PIC16F84_CDI_ignition
Pokrewne na bazie Arduino
arduino-spark-plug
Z polskiego forum
32447-modul-zaplonowy-z-katem-wyprzedzenia-zaplonu-projekt
Programmable Open Source CD Ignition PIC12f508
Schematic - Lj22689.jpg (42.89 KiB) Przejrzano 11261 razy
Miskofff
Post autor: Miskofff » 06 lut 2015, 18:23
Niestety ten nie będzie pasował. To jest zapłon typu Magnet. A ten co Pan dał jest normalnie na czujniku halla.
Niestety nawet z wiedzą co to diak i jak działa nie udało mi się znaleźć współczesnego odpowiednika. Może wam pójdzie lepiej. Ogólnie znam parametry ( nawet są wyżej w poście) tyle tylko, że nie wiem które z nich muszą sie w 100% zgadzać a które nie muszą.
