filtry częstotliwościowe LC
piotrbh
Post autor: piotrbh » 19 paź 2013, 14:16
Mógłby ktoś w łatwy sposób wyjaśnić na jakiej zasadzie działają filtry dolno i górnoprzepustowe LC? Z góry dziękuje
Post autor: Jony130 » 19 paź 2013, 14:26
A wiesz jak działa prosty filtr RC np. dolnoprzepustowy ?
elbober
Post autor: elbober » 19 paź 2013, 18:12
Wyjaśnienie jest w zachowaniu (reaktancji ) L i C w funkcji częstotliwości. Teraz odpowiednio połączone LC będą więc, albo coraz bardziej tłumić, albo przewodzić, zależnie od częstotliwości.
piotrbh
Post autor: piotrbh » 20 paź 2013, 12:38
wiem jak działa prosty filtr RC, który wygląda jak poniżej i to jest dla mnie jasne, ale w przypadku filtrów LC w obwodzie są trzy elementy (dwie cewki i kondensator lub odwrotnie), chodzi o połaczenia typu T lub typu "pi" i tego nie rozumiem czy ma znaczenie tutaj rezonans?
Ogólnie to wiem, że cewka i kondensator zmieniają reaktancje zależnie od częstotliwości.
filtr Rc dolnoprzepustowy
Bez tytułu.jpg (7.08 KiB) Przejrzano 11693 razy
Post autor: Jony130 » 20 paź 2013, 14:42
Weźmy na tapetę ten oto filtr
Dla prądu stałego reaktancja indukcyjna XL będzie równa 0Ω
A reaktancja kondensatora Xc = ∞
Czyli dla niskich częstotliwości, cewki stanowią zwarcie a kondensator rozwarcie.
Czyli cale Uwe będziemy mieli na wyjściu.
Dla wysokich częstotliwość reaktancja cewek rośnie a kondensatora maleje.
Czyli kondensator zwiera środkowy punk do masy. A cewki nie nie przepuszczają sygnału.
Z tego wynika, że sygnał wysokiej częstotliwości nie przedostaje się na wyjście.
Czyli mamy filtr dolnoprzepustowy.
I takie proste rozumowanie można przeprowadzić dla dowolnego filtra LC.
Trzeba tylko pamiętać, że gdy mamy układ rezonansowy. To szeregowy układ dla częstotliwości rezonansowej stanowi zwarcie a równoległy rozwarcie.
piotrbh
Post autor: piotrbh » 22 paź 2013, 16:19
A mógłbyś pokazać jak to się dzieje w filtrze LC typu "pi"?
Post autor: Jony130 » 22 paź 2013, 17:13
To może ty opisz działanie tego filtra "PI". A powiem ci ci dobrze rozumujesz.
piotrbh
Post autor: piotrbh » 25 paź 2013, 17:42
Co do filtra typu T: napiecie wyjściowe jest równe UC1 + UL2 czy tylko UC1
Co do filtra typu "pi": przykładem niech będzie filtr dolnoprzepustowy, a więc nie rozumiem jak on może przy niskich częstotliwościach osiągnąć napięcie wyjścia większe niż 0.5 napiecia wejscia, ponieważ napięcie powinno się równomiernie rozkładac na elementach c1 i c2.
Bez tytułu.jpg (5.77 KiB) Przejrzano 11480 razy
Post autor: Jony130 » 26 paź 2013, 15:52
piotrbh pisze:Co do filtra typu T: napiecie wyjściowe jest równe UC1 + UL2 czy tylko UC1
Nie widzę schematu.
Skąd wziąłeś to 0.5?? C1 i C2 połączone są szeregowo? Czy jak, że napięcia mają rozłożyć się równomiernie ?
leech10
Post autor: leech10 » 27 paź 2013, 0:04
Hej
No układ ma za zadanie przepuszczać niskie częstotliwości więc nie może 2 krotnie zmniejszać napięcia bo byłby tłumikiem. Zbuduj ten układ i podłącz do zasilacza, zrób sobie sam test miernikiem przy częstotliwości 0 Hz. Daj tylko jakiś rezystor jako obciążenie. Jak chcesz niezerową częstotliwość to na wejściu daj potencjometr i kręć nim. Jak masz 2 mierniki daj i jeden na wejściu a drugi na wyjściu. Masz superniską częstotliwość ale nie prąd stały. Zobacz na wyniki pomiarów. Jak cos Jutro powinienem miecoscyloskop. Zbuduje to i podepne ci pod zasilacz. Raz prąd stały a raz napięcie z sieci 12V nieprostowane. Załącze zdjęcia i sam zobaczysz
Pozdrawiam Piotrek
leech10
Post autor: leech10 » 27 paź 2013, 20:57
Hej
Tak jak obiecalem, zalaczam zdjecia z oscyloskopu. Zrobilem filtr typu PI z 2 kondensatorow 470n oraz cewki 330 mikro henrow. Przebieg z transformatora 12V zasilanego z sieci 50Hz. Sam zobacz amplituda sygnalu identyczna. Filtr ten nie tlumi czestotliwosci 50Hz.Ile tlumi? Sprobuj sobie obliczyc :grin:
Piotrek
