Prowadzenie ścieżek przez nóżkę NC układu scalonego
Właśnie projektuję sobie PCB (pierwsze) i tak się zastanawiam (bo czasem widziałem takie rozwiązania) - czy można poprowadzić ścieżkę przez nóżki NC układów scalonych. Po prostu tak mam najbliżej, żeby nie prowadzić ścieżki pokrętnie czy przez zworkę. Skoro nóżka nie jest wewnętrzne połączona w scalaku, to myślę, że można sobie przez pad takiej nóżki poprowadzić dowolną ścieżkę, ale wolę się upewnić.
A czemu nie można by było?
Skoro ta nóżka nie jest podłączona i do niczego potrzebna to można ją obciąć podczas montażu, a ścieżkę normalnie poprowadzić.
Trzeba jednak zwrócić uwagę co do za scalak, bo właśnie od zależności może taka nóżka zbierać "śmieci" lub jakieś stany nieustalone. Jednakże piszesz, że nie jest wewnętrznie podłączona, czyli jest tylko jako "typ obudowy" to można ją spokojnie obciąć i ścieżkę normalnie przeprowadzić.
Można, ale należy brać pod uwagę kilka czynników. Moim zdaniem przynajmniej.
1. Co to jest za układ scalony i czy nie wystęepuje w kilku wersjach, aby się nie okazało że istnieje wersja, która wykorzystuje tę nogę.
2. najlepiej prowadzić po takiej nodze masę, mniej wskazane jest puszczanie tak sygnałów szybkozmiennych, bo noga staje sie wtedy anteną.
Niewykorzystane piny układów scalonych dzielą się na NC - nie połączone wewnętrznie oraz DC (don't connect) czyli nie podłączać do niczego. Który pin masz musisz sprawdzić dokładnie w dokumentacji.
A nawet jeśli NC, to osobiście puścił bym na taki pin najwyżej zasilanie, żadnych sygnałów.
A ogólnie popieram pomysł podsuwany przez Krzyśka. W EdW nawet przewinął się jeden taki przypadek: z podwójnego wzmacniacza operacyjnego w DIP8 wykorzystany jest tylko jeden, drugi ma wyjęte piny z podstawki żeby ścieżki można było łatwiej poprowadzić.
Ten projekt to analizator widma, podobno AVT2864 z maja 2008.
Podstawki nie zamontuję, bo to scalak stojący http://www.ti.com/lit/ds/snas391c/snas391c.pdf
Najlepsze rozwiązanie, to chyba obcięcie nóżki.
Jeśli to nie jest druk dwustronny, to wystarczy nóżkę odgiąć - nie trzeba usuwać. Nawet gdy nóżka jest NC, nie zaleca się podłączania żadnych sygnałów, ewentualnie masę, gdyż może być wewnętrznie połączone z podstawą struktury. Do tego może powodować jakieś sprzężenia, bo sygnał jest doprowadzany b.blisko struktury. Jeśli odciąć to tylko cieńszą część nóżki. Można wtedy dolutować drucik.
