Tworzenie PCB
slawus1998
slawus1998
slawus1998
slawus1998
- joon
Nie, IPA to do odtłuszczania płytki po mechanicznym czyszczeniu przed nanoszeniem tonera
Zresztą bardzo często używam tego alkoholu, od mycia po lutowaniu do reanimowania zalanego sprzętu elektronicznego. Nie warto tylko kupować mniejszego opakowania niż litr- po prostu staje się to wtedy znacznie nieekonomiczne
slawus1998
- lutownik
koszt IPA w pewnym znanym sklepie:
100ml - 2,80PLN
500ml - 10.00PLN
1l 13.50PLN
Trzeba przyznać że to taka substancja bardzo pomocna w elektronice, choć przydaje się ta mała wersja, jest b. praktyczna w użytkowaniu ze względu na buteleczkę.
100ml - 2,80PLN
500ml - 10.00PLN
1l 13.50PLN
A to ja źle Kolegę zroumiałem, choć ja już nie pamietam czy pierw czyszczę IPA a potem papierem na mokro, czy na odwrót, daaawno już tego nie robiłemNie, IPA to do odtłuszczania płytki po mechanicznym czyszczeniu przed nanoszeniem tonera
slawus1998
