Jaki rezystor wstawić przed stabilizatorem?
Pytanie moje na pierwszy rzut oka może wydawać się dziwne, dlatego szybciutko wyjaśnię o co mi chodzi.
Do zasilania kilku układów potrzebuję napięcia +5V, które chcę pobrać ze stabilizatora 78L05, ale problem polega na tym, że napięcie wejściowe to +40V. Z tego co wiem jest to stanowczo za duże napięcie wejściowe dla 78L05, dlatego wejście stabilizatora chcę podłączyć przez rezystor z +40V (dołączony obrazek wszystko wyjaśni). Moje pytanie brzmi: Jaka powinna być wartość rezystora R1?
- stab.png (1.49 KiB) Przejrzano 15087 razy
Dla 7805 maksymalne napięcie wejściowe przy 5V na wyjściu może być 34V. Ale i tak by się okropnie grzał.
Ty chcesz ograniczyć napięcie do tolerancyjnego minimum. Chcesz do tego użyć rezystora, ale nie wiesz jaki dobrać. Tutaj by się kłaniało prawo Ohma: U=R*I
Jednak w zależności od natężenie prądu rezystor dużej mocy może się grzać, za bardzo.
Są inne rozwiązania. Na przykład przetwornica DC/DC typu step down. Ale to jest dość skomplikowane i chyba za drogo wyjdzie.
Moim zdaniem możesz użyć dzielnika rezystancyjnego.
Te 40V uzyskujesz z zasilacza czy skąd? Skoro ma być tylko tych kilka układów na 5V to może użyj innego zasilacza?
TakArtyliusz pisze:Tutaj by się kłaniało prawo Ohma: U=R*I
Obwody, które zasilał by stabilizator pobierały by prąd ok. 10mA. Myślę, że na rezystorze nie odłożyło by się aż takie ciepło.Artyliusz pisze:Jednak w zależności od natężenie prądu rezystor dużej mocy może się grzać, za bardzo.
Tak z zasilania. Jest to układ wzmacniacza, ale potrzebuję też w układzie napięcia 5V.Artyliusz pisze:Te 40V uzyskujesz z zasilacza czy skąd?
Czy taka przetwornica nie wprowadza zakłóceń?Artyliusz pisze:Są inne rozwiązania. Na przykład przetwornica DC/DC typu step down
Taki prąd jaki będzie pobierał układ końcowy - odbiornik.
Skoro piszesz, że tylko 10mA to możesz spokojnie zastosować rezystor. Przyjmijmy na przykład, że chcesz 10V do stabilizatora, to R=1000 Ohm. Ciepło jakie się wydzieli to będzie P=U*I. P=30*0,01=0,3W. I już wiesz jakiej mocy rezystor użyć. No chyba, że chcesz innego rozkładu napięcie lub 10mA podałeś orientacyjnie, bo to jakoś tak mało.
Mam nadzieję, że nie ma żadnego błędu w moim toku rozumowania spowodowanego późną porą.
Sugerowałem się wypowiedzią:Koleszek pisze:I pamiętaj, że prąd własny 7805 to ok. 60% tego, który masz zamiar ze stabilizatora pobrać.
Ale uwzględniając prąd spoczynkowy stabilizatora rzędu 6mA, to w obwodzie będę miał 16mA czyli zgodnie z wyliczeniami rezystorek powinien mieć wartość 1,8k o mocy co najmniej 0,5W??Artyliusz pisze:Taki prąd jaki będzie pobierał układ końcowy - odbiornik.
Też myślałem nad takim rozwiązaniem, ale chyba wyjdzie drożej i więcej elementów?Koleszek pisze:Jeżeli masz na wejściu tylko 40 V to możesz zastosować stabilizację dwustopniową - najpierw 7824 a następnie 7805. Przy 10 mA nie powinno być problemów z grzaniem. To bardziej elegancko, niż rezystor.
Oczywiście, że powinna wynosić 3k, a nie 1k. Nie wiem czemu, może spowodowane późną porą, podstawiłem 10V pod wzór, zamiast 30V. Wstyd mi.Mirro pisze:[...]jego wartość nie powinna wynosić 3k ??
korfanty33
jeżeli nie duży prąd obciążenia to tranzystor opornik i dioda zenera zamiast7824 na jednym oporniku to się nie robi - mało eleganckie i mało praktyczne , ze względu na prąd obciążeniaArtyliusz pisze:Też myślałem nad takim rozwiązaniem, ale chyba wyjdzie drożej i więcej elementów?Koleszek pisze:Jeżeli masz na wejściu tylko 40 V to możesz zastosować stabilizację dwustopniową - najpierw 7824 a następnie 7805. Przy 10 mA nie powinno być problemów z grzaniem. To bardziej elegancko, niż rezystor.
Oj tam. oj tam. Nie myli się ten, kto nic nie robiArtyliusz pisze:Oczywiście, że powinna wynosić 3k, a nie 1k. Nie wiem czemu, może spowodowane późną porą, podstawiłem 10V pod wzór, zamiast 30V. Wstyd mi. Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Ale wracając do tematu. Jako, że nie jestem zawodowym elektronikiem, a tylko amatorem - nie rozumiem co oznacza, że sam rezystor to nie elegancko. Czyż nie spełnia on swojej funkcji? Więc dlaczego jest to nie eleganckie?
Ale skoro tak się nie robi, to może w ten sposób co na dołączonym poniżej obrazku? I od razu drugie pytanie: jaki tranzystor? Wstawiłem popularny BC337, ale czy on może być to nie wiem. Tu też liczę na waszą poradę.
Aha. Jak widać zmniejszyłem nieco rezystor, bo przecież stabilizator na zenerze i tranzystorze też jakiś tam prąd połknie.
- stab.png (2.31 KiB) Przejrzano 14820 razy
