Przełącznik chwilowy dotykowy jako wyłącznik on/off
Panowie jak z przełącznika chwilowego (impulsowy) dotykowego PBAR1-R zrobić wyłącznik on/off w układzie ok 16V 3,5A - przekaźnik, tranzystor ? Chodzi o jak największą oszczędność miejsca i prostotę. Schematy i propozycje mile widziane
Pierwszy problem jaki widzę (tak na pierwszy rzut oka) to to że przycisk jest na 24V, i może nie bardzo chcieć współpracować na 16V, ale trzeba by to sprawdzić, jeżeli jest to standard przemysłowy, to powinien zadziałać od 10V wzwyż.
Przy 16V zasilania jedyne co mi przychodzi na myśl to wykorzystanie kostki 4013 (przerzutnik D, który trzeba skonfigurować jako przerzutnik T) która steruje tranzystorem MOSFET np. BUZ 10 lub 11. Przy takim prądzie MOSFETa warto sobie zabezpieczyć diodą przepięciową, na wypadek sterowania cewką, jakąś konkretniejszą 1N5822 (3A szybka) lub SR540 (5A).
MATRIX - a wiesz jak, to zrobić, żeby jednym przyciskiem mieć ON/OFF ?
Ostatnio zmieniony 13 maja 2013, 16:40 przez kayron, łącznie zmieniany 1 raz.
Dokumentacja mówi, że te przyciski występują w wersji ON/OFF i ta wersja działa przy napięciu zasilania od 9V. Istnieje więc szansa że i ten przycisk działa przy 9V.
Co więcej, podejrzewam że wszystkie przyciski mają tą samą elektronikę w środku, wystarczy tylko rozebrać przycisk i przełożyć jedną zworkę aby przycisk zmienił się w bistabilny.
A co do schematów, znalazłem jeden. Jeśli dobrze znasz techniczny angielski, zerknij na EEVblog, odcinek #262:
http://www.eevblog.com/2012/03/30/eevbl ... h-circuit/
Przycisk nierozbieralny zalany zywica wersja on/off ma 4 kabelki ten ma 2
Tez myslalem o przerzutniku d, jakis schemacik jak to polaczyc z buz11 da rade ? Napiecie idzie z aku lipo miedzy 16,4v a 13v wiec nie ma problemu, przycisk do podania impulsu z tego co doczytalem nie wymaga zasilania
O ten przerzutnik chodzi ? http://sklep.avt.pl/p/pl/42116/uklad+sc ... d4013.html
napięcie zasilania 3-15 V
Skoro to jest przycisk który ma wewnątrz coś tam, ale na wyjściu jest tylko NO i na chwilę się załącza to spróbuj wykonać jak mówiłem na przekaźniku. EdW 3/2013 strona 16 u samej góry, zadanie Jak to działa. Od razu mówię że nie sprawdzałem czy działa?
- bistabilny na przekaźniku.png (47.64 KiB) Przejrzano 15906 razy
Coś takiego panowie zadziała ?
Przekaźnik dwie pary styków przełącznych AZ743-2CB-12DE
Przełącznik chwilowy PBAR2
