Wykrywacz burz - czemu słabo działa?
arek1996
Post autor: arek1996 » 23 lis 2012, 21:46
Witam złożyłem ten wykrywacz. Działa tylko że słabo, bo zapalniczkę wykrywa tylko z 10 cm.
Co zmienić by lepiej działał powinien wykrywać zapalniczkę z około 1 m.
arek1996
Post autor: arek1996 » 11 lut 2013, 18:29
Nikt nie pomoże :?:
Post autor: c4r0 » 11 lut 2013, 18:51
Trudno się z takimi układami pracuje, bo jest bardzo dużo niewiadomych które wpływają na jego pracę. Jaką masz antenę i czy wiesz, jaka powinna być? Czy próbowałeś z różnymi zapalniczkami? Skąd masz ten schemat?
arek1996
Post autor: arek1996 » 11 lut 2013, 21:57
Schemat z internetu wykrywacz . Kolega z klasy ma taki sam i mu wykrywa jak pisałem z 60 cm. Wiem właśnie że jest wiele czynników, lecz może ktoś mnie naprowadzi. On ma antenkę radiową czy coś ja mam drut.
Ostatnio zmieniony 11 lut 2013, 22:01 przez arek1996, łącznie zmieniany 2 razy.
arek1996
Post autor: arek1996 » 11 lut 2013, 21:59
Dobierałem już T1 z jak największym wzmocnieniem i nic.
Post autor: c4r0 » 11 lut 2013, 22:09
No cóż, ja bym powiedział że jeśli wykrywa zapalniczkę z 10cm to znaczy, że działa. Jeśli koledze wykrywa z 60cm a tobie z 10cm to jest to rozbieżność której można by się spodziewać po tego typu układzie. Poza tym, napisałeś że powinien wykrywać z 1m - skąd ta informacja? Na podanej stronie nic takiego nie widzę.
arek1996
Post autor: arek1996 » 12 lut 2013, 20:11
Aha. On mi tak powiedział. Jeszcze złoże jeden to zobaczę.
Post autor: c4r0 » 12 lut 2013, 21:40
A czemu ci tak zależy żeby wykrywał zapalniczkę? Sprawdzałeś jak się spisuje jak nadchodzi burza?
arek1996
Post autor: arek1996 » 13 lut 2013, 16:28
Nie nie sprawdzałem na burzy. Myślę że test na zapalniczce o czymś świadczy, że dobrze działa i że ma duży zasięg.
arek1996
Post autor: arek1996 » 16 lut 2013, 9:51
To zostawię go i poczekam na burzę :wink:
