Moce w transformatorze
Rafik79
Post autor: Rafik79 » 13 lut 2013, 18:24
Prosiłbym o wytłumaczenie mocy w transformatorze. Pomimo że czytałem o tym i w Bolkowskim i na Wikipedii i na tym forum, wciąż tego nie za bardzo rozumiem. Konkretnie: Powiedzmy że transformator ma napięcie znamionowe 24V i prąd znamionowy 1 A, współczynnik mocy cos fi=0,1 i sprawność eta=0,9.
1. Czy to oznacza, że maxymalne pobiera ze zródła P1=U*I*cosfi=24VA*0,1=2,4W?
2. Czy do odbiornika o charakterze rezystancyjnym oddaje moc P2=P1*eta=2.16W?
3. Czy może pobiera S=U*I=24 VA, a do odbiornika o charakterze rezystancyjnym oddaje P2=S*cos fi=2,4W, a do odbiornika o charakterze pojemnościowym, lub indukcyjnym oddaje jeszcze jakąś inną wartość?
Post autor: Jony130 » 13 lut 2013, 21:45
Skoro transformator ma napięcie znamionowe 24V i prąd znamionowy 1A.
To na pewno jest w stanie oddać (przetransformować) na obciążeniu rezystancyjne, moc równą 24W. A to że z sieci pobiera więcej niż te 24W to już nasz nie interesuje.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2013, 8:39 przez Jony130, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafik79
Post autor: Rafik79 » 14 lut 2013, 6:06
Co to jest obciążenie restauracyjne???
Może z sieci pobrać więcej, tzn ile??
Post autor: Jony130 » 14 lut 2013, 8:52
Czeski błąd. Chodzi o Rezystancję czyli o obciążenie o charakterze rezystancyjnym.
Transformator oddaje te 24W do obciązenia a sam z sieci pobiera więcej.
P = 24W/0.9 = 26.67W + moc bierna potrzebna do magnesowania rdzenia.
Rafik79
Post autor: Rafik79 » 14 lut 2013, 14:42
Dzięki za dotychczasowe wyjaśnienia.
Rozumiem, że P1=26.67W+ U*I*sin fi - to będzie całkowita moc pobierana ze źródła
P2=U*I - to będzie moc oddawana do odbiornika rezystancyjnego
a P2= U*I * cos fi- moc oddawana do odbiornika o char. impedancyjnym?
elbober
Post autor: elbober » 14 lut 2013, 16:48
Cosinus fi podaje jaką moc bierną pobiera z sieci.
Rafik79
Post autor: Rafik79 » 14 lut 2013, 18:34
Moc bierną liczy się z sin fi:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Moc_bierna
co w takim razie z tym cos fi?
Post autor: Jony130 » 14 lut 2013, 20:33
Co ty jakieś zadanie domowe rozwiązujesz?
Cos fi to współczynnik mocy, czyli
cosφ = P/S
Gdzie
P - moc czynna
S - moc pozorna
I tak dla naszego układu moc czynna wynosi 24W
A moc bierna
Q = U*I*sinφ = P * tgφ
Czyli cosφ = 0.1 (coś bardzo mały ten kosinus jak na transformator)
cosφ = 0.1 równą się 84.26° co daje tg(84.26°) = 9.95
Czyli moc bierna wynosi
Q = 24V * 9.95 = 238.8var
Czyli moc pozorna wynosi
S = √(P² + Q²) = 240VA
I teraz znając moc pozorną możemy obliczyć
cosφ = 24/240 = 0.1
Zresztą znając moc pozorna i współczynnik mocy możemy od razu obliczyć
P = S*cosφ = 240 * 0.1 = 24W
Q = S*sinφ = 240 * 0.994 = 238.8var
I to tyle.
Rafik79
Post autor: Rafik79 » 14 lut 2013, 20:40
Jony, dzięki za wyprowadzenia. Chodzi mi konkretnie:
1/ jaką moc transformator pobiera ze źródła (czynną, czy pozorną)?
2/ Jaką moc oddaje do odbiornika, mając na uwadze sprawność.
Nie jest to zadanie domowe, ale dociekliwość nowicjusza :)
Post autor: Jony130 » 14 lut 2013, 20:50
Przeczytaj sobie ten tekst od śródtytułu POMIAR MOCY.
https://elportal.pl/pdf/k04/84_18.pdf
https://elportal.pl/pdf/k01/56_19.pdf
Bo transformator pobiera moc pozorną. Ale płacimy tylko za moc użyteczną, czyli czynną.
A na moc pozorną składa się moc czynna i bierna. I moc pozorna jest sumą (geometryczną) tych dwóch mocy.
Post autor: Jony130 » 14 lut 2013, 21:14
Rafik79 pisze:mając na uwadze sprawność.
I w poprzednich obliczeniach zapomniałem uwzględnić sprawności.
Czyli moc czynna pobierana ze żródła wynosi te 26.67W
Rafik79
Post autor: Rafik79 » 14 lut 2013, 21:25
Dziękuję za wyjaśnienia :) Zrozumiałem wreszcie :)
elbober
Post autor: elbober » 15 lut 2013, 1:09
Pomyliłem się z sin i cos. bo dawno się z tym nie " bawiłem "
