Sterowanie urządzenia 12V, przy prądzie wyj. 1V
grzegorz.w
Witam, to mój pierwszy post na forum.
Mam problem, potrzebuje z układu który już posiadam wysterować dodatkowe urządzenie którego napięcie zasilania przekracza wartości z układu.
Od dwóch dni szukam po internecie jak zbudować sterowanie przy użyciu tranzystora. Wyczytałem że tranzystor będzie działać przy tak niskich napięciach. Lecz nie potrafię zbudować tego układu (teoria - szkic).
Czy może ktoś mi pomóc. naprawde z góry dziękuję. Buduje prezent i czas mnie goni.
grzegorz.w
grzegorz.w
grzegorz.w
w sumie to nie wiem, ale nie brałem pod uwagę wcześniej żeby łączyć masę dwóch urządzeń. Budzik, ma raczej niskie napięcie wew urządzenia, pomimo zasilania 230V tak jak zasilacz do syreny.
Nie wiem czy jedno z drugim mogło by być aż tak połączone. mi osobiście to by nie przeszkadzało. Tylko czy nie uszkodzi to którego elementu ? stawiał bym na radio. ale chyba nie bo prąd przepływał by z pominięciem budzika. /?
grzegorz.w
R3 to 47ohm czyli 47Ω.grzegorz.w pisze:wielkie dzięki, jutro zakupy i testy. powiedz mi tylko czy r3 to 47k czy po prostu 47 ohm.
po wykonaniu testów zamieszczę foto relacje i wnioski dezeli wszystko będzie działać,
Ja jutro też postaram się przetestować ten układ. Tylko z innym transoptorem SFH610A-3.
A ty zamiast 4N25 kup może CNY17-3
Mam pewne obawy co do tego rozwiązania.
Jeżeli to napiecie z budzika będzie bliżej jednego wolta
niż dwóch woltów, to może nie przekroczyć napięcia
przewodzenia diody w transoptorze i to nie zadziała.
O wydajności prądowej tego wyjścia też nic nie wiemy.
Podobno budzik jest zasilany z sieci, wiec powinno
być dostępne zasilanie o wartości kilku woltów.
Jeżeli przedstawiony układ nie zadziała, to proponuję dać przed tym
transoptorem jeden tranzystor NPN z opornikiem na bazie,
a diodę transoptora zasilić z wydajniejszego źródła.
Dzięki temu spokojnie to zadziała już od 0,7V.
Gdy separacja galwaniczna nie jest konieczna, to nawet
można pominąć transoptor. (tylko dodać opornik na bazie
tranzystora podłączonego tak samo, jak ten
w transoptorze na w/w schemacie)
Przetestowałem ten układ i przy 1V na wejściu sterującym układ się załącza, ale jest na skraju załączenia. I to pomimo zamiany T1 na darlingtonia.
I raczej konieczna będzie modyfikacja o której wspomniał kolega gomarko.
Gdzie trzeba znaleźć w budziku jeszcze jakieś inny wyższe napięcie stałe większe od 1V.
Choć mówię gdy sygnał sterujący będzie większy niż 1V żadna modyfikacja nie będzie konieczna.
- aa2.PNG (3.81 KiB) Przejrzano 12484 razy
