Zasilacz na LM317
Arghooo
Post autor: Arghooo » 31 paź 2012, 14:20
Mam kolejny problem....
Wszystko juz chyba jest ok ale napiecie bardzo skacze... tzn. gdy minimalnie ruze potencjometrem z 1 v robi sie 12.. naprawde trzeba bardzo bardzo delkatnnie go ruszyc zeby ustawic tak jak sie chce. Co zrobic zeby to zmienic?
Post autor: timo66 » 31 paź 2012, 18:56
Zamień końcówki potencjometru, daj inny typ lub w szeregu 2 potencjometry tzw. zgrubna i dokładna regulacja.
Arghooo
Post autor: Arghooo » 31 paź 2012, 23:13
Tylko ze wystepuje przeskok z 4 V na 10V odrazu ponizej 4 idzie regulowac normalnie
wiec nie wiem czy zle zrobilem uklad czy cos musze dodac do niego
leech10
Post autor: leech10 » 01 lis 2012, 15:08
Hej
Jaki masz potencjometr- liniowy czy logarytmiczny?
pozdrawiam
Piotrek
Arghooo
Post autor: Arghooo » 01 lis 2012, 15:51
liniowy
ghazi
Post autor: ghazi » 01 lis 2012, 20:02
Jeśli są problemy z układem, to wywal elementy:
R1, L1, D1, C2, C3, R3, P2, V
Bez nich układ też będzie działał.
Sprawdź, czy na 100% dobrze wlutowałeś LM317, potrząć od jego "buzi" nóżki od lewej to ADJ, OUT, IN
Upewnij się, że dobrze podłączyłeś potencjometr - jedna skrajna nóżka do R2 i ADJ, dwie pozostałe razem do masy.
Sprawdź woltomierzem, czy na C1 masz odpowiednie napięcie.
Jest to tak prosty zasilacz, że musiałeś zrobić jakieś zwarcie, źle zlutować lub coś w tym stylu.
tom5555
Post autor: tom5555 » 01 lis 2012, 23:27
Istnieje jeszcze możliwość że potencjometr jest uszkodzony, poprzednio pisałeś że potencjometr "się pali". Czy potencjometr jest nowy, czy z odzysku? Najlepiej odłączyć go z układu i sprawdzić omomierzem jak zmienia się jego rezystancja przy powolnym obracaniu ośką.
Arghooo
Post autor: Arghooo » 02 lis 2012, 8:31
Sprawdzilem zarowno jak i na nowym jak i na spalonym obudwa dzialaja tak samo
