Pomoc w elektryce
Post autor: timo66 » 14 wrz 2012, 21:18
No to wkręcaj tylko po 1 żarówce, skąd mamy wiedzieć że żyrandol nie ma 20 żarówek i każda po 100W?
A bezpiecznik nie wykryje upływności, no chyba że to jest FI. Tak zwane S zadziała po przekroczeniu wartości dopuszczalnego prądu, czyli również zwarcia, ale nie musi być. Może też wybijać dużo szybciej jak jest leciwej firmy lub/i był przegrzany.
Post autor: c4r0 » 14 wrz 2012, 21:20
A kiedy dokładnie te bezpieczniki się wyłączają? W czasie wkręcania? Może dlatego, że nie wkręca się pod napięciem? No chyba, że pstryczek masz wyłączony a i tak wywala. Wtedy możliwe że masz pstryczek na zerze zamiast na fazie, co powinieneś naprawić. Powiedz też co to za bezpiecznik wywala. Może różnicówka?
Arghooo
Post autor: Arghooo » 15 wrz 2012, 7:11
Kilka zarowek da sie wkrecic 3 z 9 potem bezpiecznik wysiada i albo strzela ten co mam w domu ale glowny na klatce schodowej (tylko od mojego domu).
lutownik
Post autor: lutownik » 15 wrz 2012, 11:14
Może zrób nam zdjęcie tego bezpiecznika który Ci wyrzuca.
Możliwych jest kilka przyczyn:
- źle zaprojektowana/wykonana instalacja
- uszkodzona izolacja przewodów w żyrandolu
- przeciążasz instalację w budynku
- itp itd.
Najlepiej jakbyś zrobił fotkę tego bezpiecznika, bo nie wiem czy to jest różnicówka, główny bezpiecznik, bezpiecznik od oświetlenia, czy masz instalację która ma odseparowane gniazda sieciowe i światło od siebie nawzajem....
Fajnie by było jakbyśmy mieli schemat instalacji, ale dobrze wiem, że czegoś takiego na bank nie posiadasz :wink:
A co do uszkodzenia izolacji, to możesz próbować mierzyć to zwykłym multimetrem, ale jeśli nic nie znajdziesz to należało by go sprawdzić miernikiem izolacji który bada podwyższonym napięciem (np 500V).
Arghooo
Post autor: Arghooo » 15 wrz 2012, 11:52
Zyrandol juz naprawiony z jednego z gniazd bylo przebicie na obudowe i tu byl duzy problem dziekuje za pomoc :)
