Przetwornik U/F
leech10
Przetwornik U/F
Post autor: leech10 » 22 kwie 2012, 13:40
Hej
Znalazłem schemat https://elportal.pl/pdf/k04/61_087.pdf. Dość mnie zaciekawił, kupiłem sobie scalaki i wykonam ten projekt. Zastanawiam się nad jednym, jakby sygnał elektryczny z termometru, który wykonałem na bazie LM35, przesłac właśnie przy pomocy częstotliwośći. Wiem że przetwornik zamieni to napięcie ale co bedzie, a właściwie jak zrobić by można było "przesłać" ujemne temperatury. Czy w takim wypadku można ustawić coś w stylu, punktu pracy takiego przetwornika, żeby napięcie LM35 modulowało stałe napięcie podane na przetwornik? I jak ewentualnie później ustawić drugi koniec systemu czyli przetwornik f/U żeby odczytać wartośc napięcia przesłanego częstotliwością. Chodzi mi o napięcia ujemne.
Jakby ktoś był w stanie narysować schemat byłbym bardzo wdzięczny, cel tego jest czysto dydaktyczny.
pozdrawiam
Piotrek
Post autor: Jony130 » 23 kwie 2012, 15:25
Do przesuwaniu charakterystyki używamy tych układów lub podobnych.
http://www.ti.com/lit/an/sloa030a/sloa030a.pdf
leech10
Post autor: leech10 » 23 kwie 2012, 18:17
Hej
Dzięki bardzo
A mam takie pytanie jak połaczyć wyjście LM35 do tego schematu, który załączyłem(numer 2 z katalogu, który mi podałeś). Nie bardzo wiem jak to zrobić. Powiedzmy że za Vref dałbym scalone napięcie wzorcowe, jak teraz to prawidłowo połączyć
I jeszcze jedno, oni używają w nastepnych schematach wzmacniaczy TLC przystosowanych do pojedyńczego zaslilania, ja mam na stanie tylko TL a interesuje mnie jeszcze układ oznaczony jako Figure 8. Jeśli będzie poprawnie działać na TL081 z zasilaniem symetrycznym i trzeba będzie to zrobić to nie ma problemu
Przeglądałem sumatory napięć więc to działa w sumie bardzo podobnie
Piotrek
(8.41 KiB) Pobrany 3441 razy
(6.38 KiB) Pobrany 3440 razy
leech10
Post autor: leech10 » 25 kwie 2012, 8:34
Hej
Ostatnie pytanie, jaki byście polecili wzmacniacz do tego celu łatwodostępny i w miare tani, może być zasilany symetrycznie, nie ma problemu. Czy TL07X/08X(mam Jeszcze LM358 i NE5532) sa do tego celu dobre czy może jakieś inne z innymi parametrami.
Piotrek
Post autor: Jony130 » 25 kwie 2012, 16:03
leech10 pisze: A mam takie pytanie jak połaczyć wyjście LM35 do tego schematu, który załączyłem(numer 2 z katalogu, który mi podałeś). Nie bardzo wiem jak to zrobić. Powiedzmy że za Vref dałbym scalone napięcie wzorcowe, jak teraz to prawidłowo połączyć
A bez WO nie dało by się przesunąć napięcia wyjściowego w górę ??
leech10 pisze:, ja mam na stanie tylko TL a interesuje mnie jeszcze układ oznaczony jako Figure 8. Jeśli będzie poprawnie działać na TL081 z zasilaniem symetrycznym i trzeba będzie to zrobić to nie ma problemu
Tak możesz zastosować TL081 albo lm358 wtedy możesz użyć pojedynczego zasilania.
leech10
Post autor: leech10 » 25 kwie 2012, 20:06
Hej
Dzieki. Użyje LM358 ze względu na możliwość pracy z napięciem ujemnej szyny zasilania. Podłącze zgodnie z rysunkiem 8
Pozdraiam
Piotrek
