Hej
Zestawiłem na stykówce termometr według załączonego schematu. Narazie podłączyłem jedną cyfrę temperatury, części dziesiąte( Okazało sie że kupiłem wyświetlacz ale wspólna katoda, sprzedawca się pomylił, została mi jedna cyfra wspólnej anody więc podpiąłem pod dziesiąte części). Cyfra szaleje, pokazuje losowo numerki. Zdziwiłem się napięciami jakie podaje LM35( zaznaczone na schemacie. także ICL7660 po obciążeniu na wyjściu nie daje -5V. Na czysto daje -5 ale po podpięciu układów napięcie jest takie jak na schemacie. PR1 i R2 dałem po 4,7K bo akurat 1K potencjometru nie miałem ale napiecie ustawiłem na 1V zgodnie z instrukcją. CO może być powodem takiego zachowania i czy napięcia są poprawne
Temperatura w pokoju około 20 stopni
Piotrek
Termometr
Termometr
- (72.43 KiB) Pobrany 4014 razy
Hej
Z jednym sobie poradziłem. Za C3 wstawiłem 100uF i cyferki się uspokoiły. Mam błędne wskazania temperatury. Podminiałem każdy układ ale zawse to samo. Napięcia za kazdym razem identyczne ze schematem który załączyłem
Co to może być?
P.S. Martwi mnie napiecie ujemne, czy ten 7660 ma tak małą wydajność?
Piotrek
Co to może być?
Piotrek
Hej
Dzięki za schemat, nieco inny. W domu ojciec ma termometr zbudowany na bazie diody ale ne innym scalaku.
Co do mojego to złożyłem wszystko i polutowałem. Działa OK tylko że zdaje mi sie że około 2 stopnie więcej pokazuje niż jest w rzeczywisctości. Ten rezystor R4, parząc na notę LM35, ma być przy 5V 10k a nie 1k. Czy mógł się uszkodzić LM35 w tym wypadku? Jak myślicie kupować inny czy nie( mam takie 2 ale niestety obydwa próbowałem na 1k. według załączonego schematu). Obydwa pokazują to samo
Piotrek
Piotrek
...Witam. Mogę coś koledze doradzić. Ja swoje 3 termometru które do tej pory robiłem na ICL i LM335( tylko że kolega ma czujnik LM35 jak widzę więc nie jestem pewny czy będzie tak samo) Mam podłączone czujniki przez rezystor 2k2 do +5V oraz miedzy + czujnika a masę mam podłączony potencjometr wieloobrotowy 10k (suwak peerka do ADJ). Peerek służy właśnie do kalibracji termometru.
PS. Mój projekt był oparty o ten artykuł http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2410.pdf
