Płytka telefonu i lutowanie
vocal117
Post autor: vocal117 » 17 lut 2012, 10:44
jestem w sumie kompletnym amatorem jeśli chodzi o elektronikę, ale dostałem od kolegi do naprawy telefon.
Powiedział że mu włącznik telefonu odpadł, że próbował coś lutować ale mu nie wyszło ;/
o to zdjęcie:
Mam problem ze zrobieniem lutu w miejscu zaznaczonym kółkiem, chodzi mi o taki jak zaznaczyłem strzałką, poprostu muszę dolutować do tego miejsca styk od włącznika.
Próbowałem dolutować kawałek blaszki, ale lut się nie chce trzymać tam gdzie zaznaczyłem kółkiem ;/
Szukałem podobnego problemu ale niestety nie znalazłem.
Proszę o pomoc, czego użyć i jak to zrobić, ponieważ pierwszy raz mam taki problem ;/
rezasurmar
Post autor: rezasurmar » 17 lut 2012, 10:49
Jest wyrwany pad nic do tego już nie przylutujesz, możesz oddać koledze bo to już szmelc.
Można spróbować naprawić jakimś cienkim drucikiem, kynar, lub "włosek" z przewodu wielożyłowego. Ale to bardzo precyzyjna i mozolna praca, musisz znaleźć skąd pad wychodził, tj. dokąd idzie sygnał.
Wygląda jak by to ktoś lutlampą lutował, albo gwoździem i świeczką.
vocal117
Post autor: vocal117 » 17 lut 2012, 11:09
ta kropeczka w tym kółku to jest mały drucik, jak go połączę z stykiem włączania to się włączy, chodzi o to tylko żeby to zalać lutem takim jak pokazałem strzałką.
rezasurmar
Post autor: rezasurmar » 17 lut 2012, 11:20
Możesz zrobić kropelkę cyny, potem przykleić włącznik kropelką. Jeżeli najpierw chciał byś przykleić kropelką dla łatwiejszego lutowania to bardzo uważaj na opary, wszelkie kleje cyjano-akrylowe są bardzo toksyczne przy podgrzewaniu, a opary są gryzące.
Jeżeli potrzebujesz cienkiego grota, to możesz wykorzystać albo cienki drut dla lutownicy pistoletowej (chociaż trudno nad nią zapanować), albo lekko podpiłować jakiś stary grot w kolbie. Ewentualnie zostaje hotair.
PS, jeżeli lut się nie będzie trzymać możesz lekko przejechać to miejsce bardzo drobnym papierem ściernym przynajmniej 1000czką.
Post autor: timo66 » 17 lut 2012, 11:22
witam
No właśnie tego już nie polutujesz w tym miejscu , musisz poszukać innego punktu z którym fizycznie jest połączenie. Jak już znajdziesz to łączysz wcześniej wspomnianym kynarem. Przy lutowaniu najpierw trochę topnika/kalofonii lub czegoś co obniży temp topienia cyny, a następnie "zalania" tego punktu cyną ołowiową. W przeciwnym wypadku "odpalisz" kolejny pad jak twój kolega.
edit: chciałem dodać obrazek , ale się nie da
Błąd wysyłania załącznika (nie można skopiować do określonego katalogu: ./files/omg_124.jpg, skontaktuj się z administratorem forum.
Generalnie chodzi mi o te zalanie cyną, nic dobrego to nie wróży szczególnie jeśli też jest zalany ten styk do głośniczka. Wypadało by ostrożnie zebrać ten nadmiar cyny.
