230V jako sygnał
230V jako sygnał
Chodzi mi o wykorzystanie transformatora do graficznego przedstawienia zmian w sieci elektroenergetycznej. Zastanawiam się czy coś takiego w ogóle będzie działać. Transformator ma pełnić jedynie rolę separatora. Na wyjściu z układu ma być dioda, która poprzez migotanie będzie sygnalizować zmiany w sieci. Ma ktoś pomysł jak można zbudować taki układ?
korfanty33
Re: 230V jako sygnał
NIE ma pomysłue-lektryk pisze:Chodzi mi o wykorzystanie transformatora do graficznego przedstawienia zmian w sieci elektroenergetycznej. Zastanawiam się czy coś takiego w ogóle będzie działać. Transformator ma pełnić jedynie rolę separatora. Na wyjściu z układu ma być dioda, która poprzez migotanie będzie sygnalizować zmiany w sieci. Ma ktoś pomysł jak można zbudować taki układ?
ale zobacz układu do wykrywania zera sieci np dla procesorów może da się to przerobić - ale gołym okiem to wątpię czy ktoś zauważy
Chodzi Ci o częstotliwość pracy? Nie musi być to doskonałe (pokazywać dokładnie jak jest). To ma być w miarę prosty układ który powie. NIE - twój filtr nie działa, albo TAK - filtr zdaje egzamin. Po prostu dioda ma migać gdy pojawiają się tętnienia. Może to też być w postaci trzasków jako układ audio. Zastanawiam się nad tym od dłuższego czasu ale nic sensownego nie przychodzi mi do głowy. AC można w ogóle potraktować jako sygnał, tyle, że trzeba by odfiltrować to co jest ok od tego co nie jest i później wzmocnić te niepożądane składowe. Poprawcie mnie jeżeli źle kombinuję.
korfanty33
nie poprawię cię bo z filtracją nie mam doświadczeniae-lektryk pisze: Po prostu dioda ma migać gdy pojawiają się tętnienia. Może to też być w postaci trzasków jako układ audio. Zastanawiam się nad tym od dłuższego czasu ale nic sensownego nie przychodzi mi do głowy. AC można w ogóle potraktować jako sygnał, tyle, że trzeba by odfiltrować to co jest ok od tego co nie jest i później wzmocnić te niepożądane składowe. Poprawcie mnie jeżeli źle kombinuję.
ale spróboj poprzednie rozwiązanie i potem odpowiednio zastosuj wzmacniacze operacyjne do detekcji wartości szczytowej lub prostowniki idealne na jednej połowie napięcia .
000andrzej
