Prostownik
Damian89
Prostownik
Post autor: Damian89 » 15 cze 2011, 11:33
Witam, w jednym ze starszych nr EdW znalazłem schemat prostownika, moje pytanie do bardziej doświadczonych kolegów czy zbudowanie układu ma racje bytu.
Post autor: joon » 16 cze 2011, 17:41
Rację bytu ale w jakim kontekście? Ekonomicznym, edukacyjnym czy jeszcze innym?
Mały prąd wyjściowy, duże zniekształcenia w sieci elektrycznej które zapewne będą przeszkadzały w słuchaniu radia czy oglądania tv.
Sam musisz przemyśleć sens budowy takiego układu.
Damian89
Post autor: Damian89 » 17 cze 2011, 12:26
To czy warto zrobić w dzisiejszych czasach prostownik czy darować sobie i kupić w sklepie
slawek55
Post autor: slawek55 » 17 cze 2011, 13:21
Moja propozycja jest taka. Jeśli chcesz mieć satysfakcję że sam zrobiłeś i działa to ma sens. Natomiast jeśli tylko ma st słuzyc do ładowania i nie interesuje Cie akurat tutaj to że sam to zrobiłes to sobie daruj i kup w sklepie. Niby układ prosty a zawsze coś może wyskoczyć. A tak kupisz i zadzaiła od razu.
Zreszą nawet w EdW były opisywane lepsze rozwiązania.
Damian89
Post autor: Damian89 » 17 cze 2011, 20:13
A możne jakieś sprawdzone propozycje z EdW??
c4v2
Post autor: c4v2 » 18 cze 2011, 10:23
Proszę
EdW 1/2003 ładowarka z ustawianym napięciem końcowym akumulatora i ogranicznikiem prądu ładowania.
EdW 3/2004 impulsowa ładowarka z ustawianym napięciem końcowym akumulatora.
EdW 9/1999 Przedruk z Elektora ładowarki opartej na stabilizatorze L200.
[ Dodano: 2011-06-18, 17:17 ]
Wyszukałem jeszcze:
10/2010 Ładowarkę opartą na triaku sterowanym mikrokontrolerem.
10/1998 Ładowarka oparta o stabilizator LM317.
2/2004 Ładowarka impulsowa.
Damian89
Post autor: Damian89 » 18 cze 2011, 16:42
Która polecasz wykonać ciekawie brzmi Ładowarka oparta na triaku sterowanym mikrokontrolerem.
c4v2
Post autor: c4v2 » 18 cze 2011, 17:04
To zależy do jakich celów. Czy ma być to ładowarka do akumulatorów o pojemności mniejszej niż 10Ah a przy czym odporna na "roztargnienie" użytkownika to ładowarka z EdW 1/2003 będzie odpowiednia.
Jeżeli maja być ładowane akumulatory o dużych pojemnościach to ładowarka z EdW 3/2004 może być stosowna ze względu na prostotę i niską cenę podzespołów (Trafo oczywiście swoje kosztuje).
Ładowarka 10/2010 sterowana mikrokontrolerem wydaje mi się dobrym pomysłem. Jednak obawiam się że tyrystor załączany w czasie trwania okresu (regulacja fazowa) może generować spore zakłócenia.
Damian89
Post autor: Damian89 » 18 cze 2011, 17:42
Prostownik ma służyć do ładowania akumulatorów samochodowych
3/2004-to przystawka do prostownika a ja nie posiadam wogole
c4v2
Post autor: c4v2 » 18 cze 2011, 23:59
Do konstrukcji "prostownika" wystarczy transformator o odpowiednim napięciu i wydajności prądowej, mostek "grecki", rezystor wyznaczający maksymalny prąd ładowania zależny pojemności ładowanego akumulatora, włącznik i bezpieczniki. Ot cały prostownik.
Damian89
Post autor: Damian89 » 20 cze 2011, 13:55
Znalazłem jeszcze taki schemat, co o nim myślicie?? Jaki transformator dobrać??
slawek55
Post autor: slawek55 » 20 cze 2011, 14:42
Wiesz, każdy z tych układów robi to samo. Zobacz, który ma największy prąd wyjściowy i zabezpieczenie przed przeładowaniem i ten zastosuj. Uwierz że im więcej masz do wyboru tym trudniej wybrać, a im bardziej skomplikowany, tym łatwiej o jego zepsucie, zwłaszcza że tam są dość duże prądy.
