Napięcie ujemne dla LCD
gary2007
Post autor: gary2007 » 31 gru 2010, 17:16
W związku z koniecznością zastosowania wyświetlacza LCD znakowego 2*16 znaków w systemie mikroprocesorowym zasilanym napięciem 3,3V pojawiła się potrzeba wyposażenia układu w ujemne napięcie.
Przeglądając wyświetlacze oferowane przez wiele firm stwierdziłem, że ciężko jest o tego typu wyświetlacz pracujący przy tak niskich napięciach. Znalazłem właściwie jeden LCMBC1602A1YLYC3 Bolymina. Mimo napięcia zasilania Supply Voltage (Logic)=3V pojawia się konieczność doprowadzenia wyższego napięcia Supply Voltage (LCD Driver) dla uzyskania odpowidniego kontrastu itd, dlatego też jestem zmuszony do przebudowania układu zasilającego.
Zastanawiam się nad dwoma rozwiązaniami, które przedstawiłem poniżej (bez kondensatorów - rysunek poglądowy). Które z nich będzie lepsze? Ewentualnie może warto byłoby zastosować jakieś inne podejście do sprawy?
Post autor: kayron » 31 gru 2010, 18:46
W kontekście tego fragmentu nie bardzo cie rozumiem, chcesz podwyższyć napięcie czy uzyskać ujemne ?
Normalnie robi się to za pomocą ICL7660.
(1.76 KiB) Pobrany 8524 razy
(8.11 KiB) Pobrany 8532 razy
gary2007
Post autor: gary2007 » 01 sty 2011, 13:35
Chce podwyższyć napięcie pomiędzy końcówką Vdd a Vo.
Ponieważ w systemie mam napięcie zasilania 3,3V więc takie też będzie napięcie pomiędzy końcówką Vdd i Vss modułu LCD. Konieczność zwiększenia napięcia pomiędzy Vdd i Vo powyżej 3,3V wymusza zastosowanie napięć ujemnych. Jeśli Vo dołącze do potencjału np. -1V a Vdd będzie na potencjale 3,3V no to osiągne zadowalającą mnie wartość napięcia pomiędzy Vdd i Vo 4,3V.
Czy rozwiązania, które przedstawiłem nie nadają się do tego celu?
Post autor: Jony130 » 01 sty 2011, 16:39
Pierwszy schemat nie zadziała. Bo jakoś nie widzę drogi dla prądu z plusa "baterii" w przypadku gdy chcemy pobrać większy prąd z gałęzi ujemnej.
Na ale ten schemat da się przerobić na klasyczny który na pewno zadziała i to z pojedynczym uzwojeniem.
W drugim schemacie trzeba by było dodać rezystor który zamkną by drogę do minusa "baterii" dla prądy GND górnego stabilizatora. Na dodatek pozostaje problem powrotu prądu obciążenia górnego stabilizatora.
Więc jak widzisz obydwa schematy są do bani.
Dlatego zastosuj klasycznego schemat z 78XX i 79XX albo skorzystaj z ICL7660.
A twojego ostatniego postu w ogóle nie rozumiem.
Post autor: kayron » 01 sty 2011, 18:23
Ten ICL z mojego schematu też będzie działał na 3,3V.
gary2007
Post autor: gary2007 » 01 sty 2011, 18:53
Jest zasilacz 12VDC, komunikacja z LCD z napięciami 0-3,3V i trzeba zrobić zasilanie do LCD i reszty (mikrokontrolera itd) - chce na stabilizatorach.
LCD DS
Post autor: Jony130 » 01 sty 2011, 19:45
Zastosuje ICL7660 i po sprawie, bo nie rozumiem czemu chcesz sobie życie komplikować. Jak ci to nie pasuje to stwórz sobie obwód sztucznej masy jak to się robi w przypadku zasilania wzmacniaczy operacyjnych z pojedynczego źródła napięcia zasilania.
Post autor: kayron » 01 sty 2011, 19:50
No chyba że te -3,3V ma jeszcze zasilać coś więcej niż tego LCD i potrzebujesz sporej wydajności prądowej. A zasilacz 12V nie ma tu nic do rzeczy bo ten ICl i tak byłby za stabilizatorem plus 3,3V. Tylko będzie ci się to grzało tzn, ten 7803 dosyć sporo.
gary2007
Post autor: gary2007 » 01 sty 2011, 20:04
Nie no to rozwiązanie z ICL jest super.
Zasilacz 12VDC mówie, bo wcześniej jedna osoba mi proponowała rozwiązanie z AC na wejściu, a takie mnie nie interesuje.
Post autor: kayron » 02 sty 2011, 10:50
Nie wiem czy przy 12V DC lepszy by nie był stabilizator impulsowy na te 3,3V np. na LM2574N-3.3 bo taki LM1117-3,3 będzie ci się sporo grzał i bez radiatora ci się nie obędzie.
