Problem z diodoą IRED
younger0001
Post autor: younger0001 » 01 lis 2010, 10:42
Niedawno kupiłem 2 diody Ired oraz odbiornik IR TFM 5360. Układ z nim współpracujący (wspomniany odbiornik, Tranzystor odwracający i wzmacniający BC558, dioda led i rezystory) reagował na sygnał z pilota do dekodera (światło migało) ale gdy podłączyłem diodę IR do baterii 9V (przez rezystor 200 a potem 470) układ nie reagował. Próbowałem też z multiwibratorem i nic. Po sprawdzeniu diody kamerką (kamera wyświetla podczerwień w postaci białego światła) okazało się, że w żadnym wypadku nie działa. jak zrobic żeby działało?
Post autor: kayron » 01 lis 2010, 10:47
Bo przebieg musi być albo modulowany(jak chcesz aby dioda na odbiorniku migała 2 generatory np. 2Hz + 36KHz), ewentualnie generator do IR musi mieć 36KHz (wykrywanie samego sygnału).
Post autor: c4r0 » 01 lis 2010, 17:05
Ten odbiornik wymaga zestotliwosci nosnej 36kHz i do tego nie przenosi sygnalow stalych. Musisz wysylac impulsy o czestotliwosci nosnej okolo 36kHz.
younger0001
Post autor: younger0001 » 05 lis 2010, 16:44
dzięki
