Zasilacz z układem L200
Spanner
Post autor: Spanner » 29 wrz 2010, 13:45
chciałbym zrobić taki zasilacz http://jabel.com.pl/files/instrukcje/J-262.pdf ale chcę mieć regulowany ogranicznik.
I tak:
1 wartości (dla uproszczenia) : 5 2,5 1,2 0,6 0,3 0,15 0,075 A
2Czy może być przełączane tak 0,1 om 0,2 om 0.4 om 0,8 om 0,16 om itd czy ma być tak : 0,1 om 0,2 om 0,3 om 0,4 om 0,5 om itd - Który sposób jest prawidłowy?
Proszę o odpowiedż
e-lektryk
Re: Zasilacz z układem L200
Post autor: e-lektryk » 29 wrz 2010, 15:28
Spanner pisze:chciałbym zrobić taki zasilacz http://jabel.com.pl/files/instrukcje/J-262.pdf ale chcę mieć regulowany ogranicznik.
I tak:
Proszę o odpowiedż
1. Najprościej będzie dodać ogranicznik na wyjściu z układu zasilacza, prąd powinien płynąć przez ogranicznik. Przy napięciach od od 2.75 do 30 V nie powinno być z tym problemu. Zobacz ten temat http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic306023.html. Nie twierdzę, że to najlepsze rozwiązanie, chodzi mi bardziej o sposób podłączenia.
Jeśli chcesz mieć stałe prądy bez regulacji musiał byś zrobić jakieś mostki rezystorowe i odpowiedni przełącznik wielopozycyjny lub wiele przełączników co będzie upierdliwe.
2. 0.8 R jest większe niż 0.16 R i to o 5 x więc chyba miałeś na myśli 1.6 R lub 0.08 R w każdym bądź razie powinieneś zwracać uwagę na takie pierdoły bo może Ci wyjść coś czego byś nie chciał zrobić. Co do ograniczania prądu przez rezystory bez żadnego dodatkowego układu to nie polecam. Chodzi o to, że prąd płynący przez rezystor zależy od jego warto i od napięcia zasilania, więc zmieniając napięcie jednocześnie będziesz zmieniał prąd, a tego chyba byś nie chciał.
Co do transformatora jeśli chcesz wykorzystywać pełne napięcie i prąd to transformator idealny bez obciążenia powinien mieć 29 V czyli 24 V + V/A, 24 V + 5V bo chcesz mieć 5A.
Spanner
Post autor: Spanner » 29 wrz 2010, 19:33
e-lektryk pisze:
I tak:
Proszę o odpowiedż
Ad1 Pomyślę jeszcze nad tym, czy tip127 wytrzyma 5A?
Ad2 Tak racja to mój błąd miało być 1,6om
No ale w sumie link Tasza robiła to tak, według mnie ten L200 to chyba jest mądry na tyle bo ta nóżka 2 i Bc547 to chyba od tego są
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 30 wrz 2010, 2:31
Spanner pisze: Ad1 Pomyślę jeszcze nad tym, czy tip127 wytrzyma 5A?
1. TIP127 powinien wytrzymać 5A, aczkolwiek 5A to jego górna granica wytrzymałości, więc powinien się strasznie grzać przy takim prądzie i będzie wymagał radiatora, więc lepiej zastosować coś mocniejszego. Parametry masz w tabeli w karcie katalogowej od producenta.
2. Sposób w jaki chcesz to zrobić ma jedną zaletę, nie potrzeba zewnętrznego lub wewnętrznego miernika, żeby ustalić prądy, z tym, że rezystory trzeba będzie wyliczyć do konkretnego układu ogranicznika prądowego i załączać je w zależności od tego jaki będziesz chciał mieć prąd na wyjściu.
W sumie można regulować prąd za pomocą rezystora z karty katalogowej L200.
Io(max) = (V5-2)/R1
V5-2 czyli najprawdopodobniej Vsc
Vsc to według twórców tego układu 0.5 V bo 0.5 V / 0.1 R = 5 A.
Pamiętaj, że opornik przynajmniej ten na 5 A musi być na 5W czyli dość spory (duży gabarytowo). Do tego będziesz potrzebował drugą płytkę, którą będziesz musiał sam zaprojektować i wykonać, więc może lepiej regulować prąd za pomocą miernika i potencjometru? Są też inne zasilacze tego typu, ale jeśli kupiłeś już płytkę to chyba nie bardzo masz wybór.
R = U/I
Dla 0.075 A
R = 0.5 / 0.075
R = 6.67 R
Będzie Ci ciężko dobrać opornik żeby uzyskać idealny prąd, jeśli zależy Ci na dokładności 6.6 R można uzyskać poprzez szeregowe podłączenie rezystorów 3.3 R, wtedy prąd wyniesie ok 0.076, musisz też pamiętać, że oporniki o tej samej wartości mogą się różnić między sobą, więc będziesz musiał sobie dobrać te oporniki za pomocą multimetru, chyba, że prąd ma być tylko zbliżony do podanych przez Ciebie wartości.
Jeśli już to proponował by nieco inny podział prądów
5, 4, 3, 2, 1, 0.5, 0.25, 0.10, 0.05 A lub coś w podobnym stylu. W każdym bądź razie najwięcej przełączeń do 1 A. Chociaż nie wiem do czego będziesz używał tego zasilacza, co chcesz nim zasilać, bo jeśli chodzi o prototypy to dobrze było by mieć małe prądy. Ogranicznik z diodą LED pozwala za to na określenie pobieranego przez układ prądu. Jeśli dioda świeci znaczy, że płynie zbyt mały prąd, a jeśli nie świeci znaczy, że prąd jest większy lub równy prądowi pobieranemu przez układ. Wtedy można go zmierzyć i określić ile potrzeba do zasilenia urządzenia. Sygnalizacja ograniczenia za pomocą LED umożliwia też stwierdzenie, czy urządzenie pobiera więcej prądu niż ustawiłeś czy nie.
Ja proponuję zasilacz z electronics-lab.com sam mam taki i jestem z niego zadowolony. W tej wersji zasilacz jest na 3 A, jeżeli nie potrzebujesz 5A to może zostać jak jest. W przeciwnym razie trzeba będzie zmienić niektóre elementy. Na stronie jest wzór PCB, widziałem też gotowe płytki na jednym z serwisów aukcyjnych.
Swego czasu mierzyłem jego parametry na oscyloskopie i pewien Doktor od elektroniki był pod wrażeniem, bo dopiero na podziałce 0.01 było widać, że nie jest to idealny DC jak z akumulatora.
Spanner
Post autor: Spanner » 30 wrz 2010, 13:42
Witaj E-lektryk bardzo mi miło ze znalazłeś czas na napisanie takiego długiego posta. Ten zasilacz z jabela co podałem to tylko po ty byście mieli czytelny przykład co chce zrobic, bo to będzie moja własna konstrukcja, więc ten przykład to tylko dla zczajenia o co chodzi.
Diody w ograniczniku nie są mi potrzebne bo będzie amperomierz. Więc wystarczy tak poobliczać jak napisałeś i będzie w miare dobrze?.
e-lektryk
Post autor: e-lektryk » 30 wrz 2010, 23:48
No to jeżeli będzie amperomierz to proponuję nie robić sztywnych nastaw a jedynie regulację za pomocą potencjometru. Na stronie electronics lab masz gotowy przetestowany zasilacz o bardzo dobrych parametrach więc nie ma co tworzyć na siłę czegoś nowego, ale skoro już tak bardzo chcesz to mając precyzyjny amperomierz (np. cyfrowy) nie jest potrzebne wprowadzanie sztywnych nastaw, a jedynie regulacja za pomocą potencjometru, chociaż w zasadzie zależy to od zastosowań do jakich go będziesz używał. No a dioda tak czy siak się przydaje.
