Czy można ładować równolegle połączone ogniwa?
Zablokowany
Emil1991
Post autor: Emil1991 » 06 paź 2009, 17:53
Czy można ładować 3 ogniwa Ni-Cd 1300mAh połączone równolegle?
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 06 paź 2009, 20:44
można. Napięcie takie jak do ładowania pojedynczego.
matrix
Post autor: matrix » 06 paź 2009, 21:13
Emil1991 pisze:Czy można ładować 3 ogniwa Ni-Cd 1300mAh połączone równolegle?
000andrzej pisze:można. Napięcie takie jak do ładowania pojedynczego.
i ładowarka najpewniej rozłączy w chwili gdy naładuje się najsłabsze ogniwo.
olo16
Post autor: olo16 » 07 paź 2009, 6:07
Dlatego nie jest to dobre rozwiązanie. Poza tym nawet jeśli ogniwa były z tej samej partii i tak samo wyładowane, to mogą przepłynąć między nimi spore prądy wyrównawcze. Najlepiej ładować oddzielnie, albo w ładowarce o 3 niezależnych kanałach.
Emil1991
Post autor: Emil1991 » 07 paź 2009, 15:59
Te trzy ogniwa połączyłem na stałe i nie ma raczej możliwości ich rozłączenia. Akumulatory są z tej samej partii, kiedyś były połączone szeregowo w pakiet. Planuje je ładować zasilaczem z ograniczeniem prądowym więc długość ładowania zależy tylko ode mnie :razz:
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 11 paź 2009, 21:35
matrix pisze:
A jakie było pytanie? Nie było nic wspominane o automatycznej ładowarce ani o tym jak jest najlepiej ładować. Więc moja odpowiedź jest prawidłowa, aczkolwiek niekoniecznie najbardziej odpowiednia.
Zobaczcie na proste ładowarki made in china. Tam nie ma żadnych automatów, a ogniwa podłączone są równolegle. Nie pamiętam tylko czy są tam oddzielne diody na każdy kanał, co powinno zabezpieczyć przed różnicą potencjałów na poszczególnych ogniwach.
Emil - a jesteś pewien że to połączenie równoległe a nie szeregowe? Jaki był cel Twojego podłączenia w ten sposób?
Emil1991
Post autor: Emil1991 » 12 paź 2009, 15:28
Jestem pewny bo sam je łączyłem :razz: Zrobiłem to w celu zwiększenia pojemności i wydajności prądowej.
matrix
Post autor: matrix » 12 paź 2009, 15:33
Emil1991 pisze:Zrobiłem to w celu zwiększenia pojemności i wydajności prądowej
jakiej wydajności prądowej? przecież to jest jak w typowych akumulatorach. można pobrać z zestawu prąd nie większy niż najsłabsze ogniwo zestawu. czy się mylę?
Emil1991
Post autor: Emil1991 » 12 paź 2009, 16:04
A prądowe prawo Kirchhoffa? Suma prądów wpływających do węzła jest równa prądowi wypływającemu z węzła. Czyli prąd pobierany z takiego pakietu będzie się rozkładał mniej więcej równomiernie na wszystkie ogniwa, a więc z takiego pakietu będę mógł pobierać większy prąd niż z pojedynczego ogniwa :razz:
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 13 paź 2009, 23:09
Prosty sposób: Podłączasz równolegle w urządzeniu, ale po wyciągnięciu ładuj je osobno każdy akumulator. Z trafa daj rezystor i diodę na każde ogniwo. Nie będzie problemu z jakimiś przepływami prądów między ogniwami, a ładowanie będziesz miał. Uważam, że olo16 trochę przesadził z tymi "dużymi prądami wyrównawczymi". Każdy akumulatorek z osobna będzie się ładował takim prądem jaki będzie potrzebował w zależności od wyładowania. Daj tylko trafo takie aby wytrzymało prawo Kirchoffa. :cool:
olo16
Post autor: olo16 » 14 paź 2009, 5:55
000andrzej pisze:Uważam, że olo16 trochę przesadził z tymi "dużymi prądami wyrównawczymi".
A ja uważam, że informacje były na tyle niepełne, że gdyby chodziło o połączenie równolegle do ładowania różnych ogniw, ta te prądy by były.
matrix pisze:można pobrać z zestawu prąd nie większy niż najsłabsze ogniwo zestawu. czy się mylę?
Mylisz się. Tak jest w połączeniu szeregowym...
Post autor: timo66 » 14 paź 2009, 9:35
Emil1991 pisze:3 ogniwa Ni-Cd 1300mAh połączone równolegle
olo16 pisze:A ja uważam, że informacje były na tyle niepełne, że gdyby chodziło o połączenie równolegle do ładowania różnych ogniw, ta te prądy by były.
:grin:
Emil1991
Post autor: Emil1991 » 14 paź 2009, 11:05
Już wszystko wiem :razz: Dzięki za pomoc. Temat uważam za zamknięty.
olo16
Post autor: olo16 » 14 paź 2009, 12:42
timo66 pisze:
:grin:
Nie napisał, czy są z tej samej serii. Dopiero później, już po moim poście.
marcing
Post autor: marcing » 14 paź 2009, 12:59
Emil1991 pisze:Temat uważam za zamknięty.
Zgodnie z życzeniem - zamykam.
Jeśli ktoś będzie zainteresowany tym tematem - przed założeniem nowego proszę o info na PW.
Zablokowany
