czujnik temperatury
domino
czujnik temperatury
Post autor: domino » 11 paź 2009, 20:42
chcialbym wykonac czujnik temperatury z wyjsciem analogowym 0-10V. Czy moglbym prosic o wskazowki jak to wykonac? Czy najlepiej oprzec uklad na termistorze czy jakims innym elemencie? Zakres temperatury nie musi byc duzy, wazne zeby uklad byl dosyc prosty i dzialal. W jaki sposob uzyskac taki sygnal wyjsciowy? dzieki za kazda pomoc :)
Post autor: timo66 » 11 paź 2009, 20:52
wszystko zależy od od zakresu temperatury .
Najprościej dać termistor NTC do dzielnika napięcia + ewentualnie wzmacniacz operacyjny .
domino
Post autor: domino » 11 paź 2009, 20:56
a czy moglbys pokazac jak wygladalby taki uklad? I w jaki sposob uzyskac to wyjscie 0-10V?
kaliska5
Post autor: kaliska5 » 11 paź 2009, 20:57
Dobry będzie LM35 + wzmacniacz operacyjny czymś takim się bawiłem w szkole
alaris
Post autor: alaris » 11 paź 2009, 20:59
Marian B
Post autor: Marian B » 12 paź 2009, 16:07
Wszystko zależy gdzie taki czujnik ma być wykorzystany. Jeżeli np. w samochodzie, to podaję gotowe rozwiązanie, które miałem zamontowane w samochodzie Dacia 1300.
Termistor (z obwodu żarzenia lamp w telewizorze) przylutowany jednym końcem do miedzianej płytki, stanowi czujnik. Zmienna od temperatury rezystancja czujnika jest włączona w gałąż mostka. Potencjometrem nastawia się wielkość wychylenia wskazówki przy optymalnej temperaturze silnika.
W tym układzie, przy całkowicie zimnym silniku wskazówka wychyla się w lewą stronę poza skalę, ale nie jest to istotne, gdyż po nagrzaniu do własciwej temperatury wskazania są prawidłowe. Nad prawidłową temperaturą silnika samochodu czuwa termostat, a to jest tylko wskażnik poprawnej pracy układu chłodzenia.
domino
Post autor: domino » 12 paź 2009, 19:19
dzieki wielkie za pomoc. ten uklad z LM35 jest faktycznie najprostszy, interesuje mnie jednak tez w jaki sposob wykonac to na termistorze tak zeby uzyskac na wyjsciu syg standardowy 0-10V. Czy moglby ktos zaproponowac jakis uklad z parametrami? :)
Post autor: c4r0 » 12 paź 2009, 20:13
Z termistorem jest taki problem, że kiepsko jest z jego liniowością. Ale jak chcesz na termistorze to należałoby wykorzystać klasyczny mostek pomiarowy, czyli coś jak pokazał Marian B + wzmacniacz operacyjny. Podaj zastosowanie jakie będzie miał ten układ to od razu lepiej się będzie myśleć.
domino
Post autor: domino » 18 paź 2009, 19:16
dzieki za pomoc, przydalo sie bardzo, ale okazalo sie ze mam to wykonac na diodzie prostowniczej i skorzystac z pradu wstecznego ktory zalezy mocno od temperaury. No i potem mam ten sygnal wzmocnic. No i teraz moje pytanie, w jaki sposob podlaczyc taka diode do wzmacniacza, czy moglby ktos zaproponowac jakis uklad?
PS. nie wiem czy w dobrym dziale pisze, jesli powinienem zalozyc temat w dziale pomoc domowa to prosze o informacje :)
Post autor: c4r0 » 18 paź 2009, 19:29
domino pisze:skorzystac z pradu wstecznego ktory zalezy mocno od temperaury
A nie masz czasem skorzystać ze spadku napięcia na diodzie, który jest prawie liniowo zależny od temperatury? Pierwsze słyszę o metodzie z prądem wstecznym.
domino
Post autor: domino » 19 paź 2009, 15:49
tzn. z tego co zrozumialem to chodzi o zaleznosc tego pradu od temperatury, ale w sumie juz zwatpilem. a nie jest to mozliwe?
Post autor: c4r0 » 19 paź 2009, 16:40
Nie słyszałem o pomiarze temperatury w ten sposób. Za to jest mnóstwo termometrów które wykorzystują diodę krzemową i spadek napięcia na niej. Współczynnik wynosi około -2,2mV/K i jest w prawie stały. Nawet jeśli z prądem zaporowym się da to chyba metoda ze spadkiem napięcia i tak jest prostsza.
domino
Post autor: domino » 19 paź 2009, 20:52
ok dzieki wielkie, pokombinuje cos i najwyzej zapytam jeszcze :)
krzychu.84
Post autor: krzychu.84 » 30 paź 2009, 8:36
Może taki układ?
Najprostszy jaki jest.
(5.4 KiB) Pobrany 4936 razy
